oiram92 ha scritto:Se leggi i post [1]....
Beh, proprio leggendo il post [1]:
io vorrei intercettare il movimento del ritorno da collegare ad un Transistor (??) che mi abiliti il circuito dei led......con arduino ho intercettato i valori del freno sul pin del servocomando e questi sono compresi tra [0,35v > Freno >= 0,20Volt] Acceleratore [0,36v < Accelerazione <= 0,48v] e stand by a 0,35v
mi sono fatto l'idea che l'OP non fosse proprio di primo pelo, in fondo l'idea del transistor era corretta se si fosse accorto che i valori letti non erano stabili ma ad impulsi
Ma, se invece l'OP avesse capacità terra-terra, allora bisognerebbe notare, per l'ennesima volta, la cattiva abitudine dell'utenza di chiedere soluzioni tecniche a problemi poco più complessi oltre la banalità ma mostrando indecisione e tentennamenti quando devono sforzarsi un po' oltre il consueto per industriarsi a realizzare quello che gli viene proposto
A conferma di questo,
come vedi non basta solo il sensore per fare una cosa fatta bene [....] dopo il sensore "dovrebbe" essere posso in cascata un amplificatore
L'amplificatore, come lo chiami tu, serve per pilotare il carico; giustissimo e nel DS (sempre pg. 4, 3° schema in alto a destra) c'è un esempio (con un TR 2N2222) chiarissimo; e allora, se guardi il 2° schema che ho proposto ( e che rimetto qui per non fartelo cercare....)
dicevo, se guardi lo schema vedrai che "l'amplificatore" c'è; non lo vedi
Io ho messo un MOSFET perché, usando un TR a giunzione e facendo i calcoli per la cdt tra diodi e TR non ci stavo con i 6V oppure stavo troppo "stretto"
, non sapendo l'escursione del servo non possiamo dire altro (probabilmente è sufficiente cercare un magnete più grande)
