VU METER a 9V tarabile
[31] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 13 mag 2016, 18:55
abusivo ha scritto:Non vedo come hai raddrizzato il segnale che entra.
Male non farebbe ma non è obbligatorio, all'ingresso c'è un resistore da 20k e un diodo che limita la tensione inversa (vedi pagina 7 del datasheet).
Piuba ha scritto:help me
Inizia dall'inizio: l'alimentazione arriva sui pin dell'integrato?
Poi verifica se i regolatori interni stanno facendo il loro lavoro: che tensione misuri sul pin 7?
I led sono connessi dalla parte giusta? Sicuro di non averli montati al contrario?
Queste sono le prime cose che mi vengono in mente, se non risolvi poi vediamo.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[32] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 13 mag 2016, 19:27
Ho provato quello che mi hai dettoFoto Utenteposta10100
Il diodo fino a lunedi non riesco ad averlo...i led sono giusti...poi per quanto riguarda l'alimentazione non arriva ai pin dell'integrato.
O meglio arrivano 0.3 V tra pin 2 e pin 3...ai capi dei led arrivano -4V ?%
E un'altra cosa...la batteria da 9 volt si scalda un sacco
Foto UtentePiuba
13 2
[33] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 mag 2016, 9:57
Piuba ha scritto:...la batteria da 9 volt si scalda un sacco
E significa che c'è un bel corto!
Comunque ho usato parecchie volte questo tipo di driver ma non ho mai riscontrato tutti questi problemi.
Risolvi prima il problema dell'eccessivo calore sviluppato dalla pila e poi si va avanti!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[34] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 14 mag 2016, 10:02
Foto Utenteabusivo è il dubbio che ho avuto anch'io. Oggi lo rifaccio da capo #-o e poi vi faccio sapere!
Foto UtentePiuba
13 2
[35] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 mag 2016, 10:05
Ed è probabile che la pila sia da sostituire ;-)
Ma di che diodo parli? Quello a cui si riferisce Foto Utenteposta10100 è interno all'integrato.
5.022 3 5 8
[36] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 14 mag 2016, 19:50
dunque ho rifatto tutto...funzionaaaaa!!
Ho scoperto che la breadboard ha un difetto in un punto e metteva in corto il circuito.
Poi un'altra cosa: se metto il ocndensatore non funziona nulla! Mentre se lo tolgo funziona tutti perfettamente. Sia la regolazione di intensità luminosa dei led, sia la sensibilità al segnale in entrata.
Qualche idea sul perché con il condensatore non funziona nulla?
Foto UtentePiuba
13 2
[37] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utentealev » 14 mag 2016, 19:59
In merito al condensatore, sul datasheet dice:
Capacitor C1 is required if leads to the LED supply are 6′′ or longer
6 pollici sono circa 15 cm, ma bisognerebbe sapere il perché serve C1 (pare per evitare oscillazioni)
Se sicuro che C1 sia come richiesto :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[38] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 14 mag 2016, 20:47
Foto Utentealev anch'io avevo letto proprio quella cosa. Penso che serva per aiutare la batteria nei picchi. Penso che svolga l'analoga funzione dei condensatori per car audio.
Forse 10u sono troppi, ma non penso, perché al limite non si caricherà del tutto...
Foto UtentePiuba
13 2
[39] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto Utentealev » 14 mag 2016, 21:10
Se non ho capito male, tu lo alimenti a 9 V mentre il datasheet dice tra 12 e 20
Io proverei con un elettrolitico da 6,8 uF
Infine un dubbio: sei certo che l'elettrolitico sia d'alluminio :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[40] Re: VU METER a 9V tarabile
Messaggioda Foto UtentePiuba » 21 mag 2016, 8:26
Ciao...cosa strana!
Se metto il trimmer funziona...se invece metto un potenziometro non funziona più nulla :shock:
Pensavo fosse il potenziometro rotto, ma staccato dal circuito e collegato al tester varia senza problemi.
Sbaglio qualcosa io?
Collego un filo al centrale e l'uscita al laterale...ho provato tutte le combinazioni ma nulla, appena lo inserisco si spengono i led...
Foto UtentePiuba
13 2
