Protezione motore con inverter
[1] Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 mag 2016, 19:12
Buonasera a tutti,
un quesito rapido e di facile risposta per gli esperti immagino:
ho un motore asincrono monofase con inverter da 1,5KW all'interno di centrale termica. Dalla scheda tecnica del motore risulta un assorbimento massimo di 5,68A.
E' corretto impiegare un salvamotore con regolazione 4-6,3A e blocco limitatore 2x25A? Il dubbio più grosso è dato allo spunto, ovvero con la presenza dell'inverter devo sempre considerare il famoso valore 7-8xIn oppure no?
Prima di installare il tutto gradirei avere una risposta da chi ne sa più di me.
Grazie a tutti
Foto UtenteBugo
25 1 4
[2] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 mag 2016, 19:51
La protezione linea e motore a valle inverter è assolta dall'inverter. A monte invece ti affidi alle tabelle di coordinamento del costruttore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 mag 2016, 19:58
Candy ha scritto:La protezione linea e motore a valle inverter è assolta dall'inverter. A monte invece ti affidi alle tabelle di coordinamento del costruttore.
D'accordo, quindi la regolazione del salvamotore che avevo indicato è corretta
Foto UtenteBugo
25 1 4
[4] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto Utentealev » 15 mag 2016, 20:18
Discussione spostata in Macchine elettriche
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 mag 2016, 21:11
Bugo,
ne sei assolutamente certo? Controlla due volte, e nel caso segui le indicazioni del costruttore di quell'inverter speciale.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto UtenteBugo » 15 mag 2016, 21:38
A monte del sistema inverter+motore devo prevedere un magnetotermico. Mi pare di capire che non ci siano altri metodi
Foto UtenteBugo
25 1 4
[7] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 mag 2016, 7:32
Bugo,
vai avanti per la tua strada, senza rispondere a chi cerca di aiutarti. Spendi tutti i soldi che vuoi.
Mi passa la voglia di rispondere sul forum.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[8] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto UtenteBugo » 22 nov 2024, 0:44
mario_maggi ha scritto:Mi passa la voglia di rispondere sul forum.
Alla fine l'ho installato
ciao
Foto UtenteBugo
25 1 4
[9] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto UtenteAria » 26 nov 2024, 11:16
Scusa ma che magnetotermico hai installato, di solito vengono richieste del costruttore protezioni extrarapide.
Foto UtenteAria
562 2 6
[10] Re: Protezione motore con inverter
Messaggioda Foto UtenteAria » 26 nov 2024, 16:12
Ciao a tutti, senza polemica chi mi ha dato un voto negativo potrebbe giustificarlo? Mi interesserebbe capire il suo punto di vista su quello che ho scritto
Foto UtenteAria
562 2 6
Torna a Macchine elettriche
