Consiglio per stazione dissaldante , quale ?
49 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Prima di comprarla guarda i vari test in internet. Intanto guarda questo: https://www.youtube.com/watch?v=FbQVhnCs3ko
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
-1
grazie ancora alcuni dubbi:
1) ma per dissaldare il vecchio stagno NON rohs che temperatura setto ? e per il nuovo quale ?
2) ma serve il flussante o solo per SMD ? e quando si usa solo per saldare, dissaldare o ?
Sulle temperature, forse ti avevano già risposto, ma ti dico la mia
Con la lega non-ROHS puoi iniziare con 280° ma ci sono alcuni fattori che infleunzano la qualità della saldatura:
- le dimensioni del terminale/refolo da saldare; più è grande, meno facilmente aumenta di temperatura
- anche le dimensioni delle piazzole del PCB influenzano la temperatura di saldatura
- capita che lo stagno vecchio fonda con meno facilità e se hai una saldatura grande potrebbe non fondersi tutto subito; in caso puoi sempre aumentare la temperatura un po' alla volta
Le leghe ROHS, solitamente, richiedono una temperatura più alta, puoi cominciare con 320° e poi aumentare se necessario
Durante la saldatura non-SMD, il flussante contenuto nello stagno è di solito sufficiente; se devi dissaldare, il flussante può essere aggiunto ma sempre in piccola quantità
Per le saldature SMD non posso dirti nulla, ancora non le ho...studiate
Da quello che ho visto, dissaldare SMD è possibile con aria calda e pure molto facile. L'ho fatto molte volte e sono un principiante.
Per i bipoli esistono pinzette dissaldanti ci però ho visto solo in video, davvero simpatiche!
Principalmente per la saldatura ma, poiché tra i suoi effetti c'è la fluidificazione dello stagno, in qualche caso puoi usarlo anche per dissaldare ma solo se serve
-1
ottimo, mentre con la trecciola di rame si dissalda di tutto vero ? ma c'e qualche trucco particolare per fargli assorbire tutto lo stagno ? e funziona anche nei fori metallizzati picoli in CS a piu strati ?
Io aggiungo un po' di stagno casalingo in tutti i casi quando mi trovo a dissaldare i circuiti industriali moderni. Aiuta, secondo me.
C'è pure chi preferisce così:
49 messaggi
