Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
[1] Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 mag 2016, 17:48
E' possibile che ENEL invii al cliente, una fattura di pagamento, calcolata come consumo, su un contatore di produzione dello stesso impianto PV.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[2] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2016, 17:59
Ad un mio cliente è arrivata una fattura di enel distribuzione di 122€ credo riferita alla sostituzione del contatore M1 ed all'installazione di M2.
Non risultava però giustamente nulla da pagare.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 17 mag 2016, 18:12
Il caso a cui mi riferisco è una bolletta di 2000€ la quota fa riferimento a quattro mesi. L'impianto è in funzione dal 2010.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[4] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 17 mag 2016, 18:17
Pierluigi2002 ha scritto:Il caso a cui mi riferisco è una bolletta di 2000€ la quota fa riferimento a quattro mesi. L'impianto è in funzione dal 2010.
Allora qui non so aiutarti..
Come al solito...
Foto UtenteGiovepluvio :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mag 2016, 7:27
Per il contatore M2 è possibile che siano stati fatturati, anche con molto ritardo, i costi di installazione (gdm e tavola TA che ammontano a 330€+iva se ricordo bene). Vengono anche fatturati, in maniera abbastanza "casuale" da quel che ho visto, i costi di gestione delle misure.
Di certo non vengono fatturati consumi che, su quel contatore, non vengono neppure contabilizzati.
Come fai a dire che la bolletta riguarda quel GdM? Puoi dare qualche informazione aggiuntiva? Qual è la descrizione riportata in fattura?
5.978 3 6 10
[6] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 mag 2016, 14:38
Codice POD e codice cliente, in bolletta.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[7] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mag 2016, 18:17
Se l'impianto è in scambio (o ritiro dedicato) di contatori ce ne sono due. Come fai a dire che riguarda l'M2?
Se invece è in cessione totale le cose sono diverse e la bolletta ci può pure stare. Dai più informazioni se vuoi un parere sensato.
5.978 3 6 10
[8] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 18 mag 2016, 19:04
il numero cliente dei due contatori è diverso, e quello di produzione corrisponde alla bolletta in questione. Comunque cerco di raccogliere maggiori info.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 mag 2016, 20:34
Sulla fattura sai cosa c'è scritto di preciso? A questo punto sono curioso di capire. le novità di Enel non finiscono mai...
5.978 3 6 10
[10] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 mag 2016, 19:08
Pierluigi2002 ha scritto:E' possibile che ENEL invii al cliente, una fattura di pagamento, calcolata come consumo, su un contatore di produzione dello stesso impianto PV.
Giovepluvio, ho in parte chiarito il problema, la bolletta riguarda il GM di scambio e non quello di produzione, c'è parecchia energia reattiva ed è calcolata la penale, a partire dal 1 gennaio 2016 le penali per l’energia reattiva scattano quando questa è eccedente del 33% rispetto all’energia attiva che viene prelevata. Fino a fine 2015 invece scattavano penali per l’energia reattiva eccedente il 50% dell’attiva. Ma tutta questa energia reattiva (scuola) con plafoniere vetuste (80x 2x36W) ci può stare ! Il fotovoltaico non presidiato, scatta l'interruttore di frequente, per mancanza ENEL (bobina di minima tensione anziche un teleruttore, sul quadro AC del PV che va riarmato ogni volta, quindi impianto spesso spento per giorni, può influire sul basso cosF.
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
