Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
[1] Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 mag 2016, 15:05
Sto cercando un modo per alimentare un carico da max 0,5A ad una tensione fissa di 24 V, avendo in ingresso una tensione continua variabile tra 30 e 60V. Qualcuno conosce soluzioni commerciali o auto costruite ? Non e' possibile far uso di ventole.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[2] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 19 mag 2016, 15:57
Il limite dei 60V è piuttosto ostico, non c'è molta roba che arriva a quel livello.
Ma dove li trovi 60V ?
Se ti accontenti di un po' di meno, questa più essere una soluzione:
http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-Step-Down-Converter-Module-LM2596-DC-4-0-40-to-1-3-37V-Adjustable/32563306670.html.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mag 2016, 15:58
Se vuoi costruirlo prova a vedere questo http://www.linear.com/solutions/5856
Altrimenti questo sembra rispondere alle tue esigenze http://www.ebay.it/itm/DC-DC-LM2596-HV- ... sK8pMxdpDw
Ha anche la limitazione di corrente.
5.022 3 5 8
[4] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 mag 2016, 16:11
Grazie a tutti e due,
la soluzione di Sibona non richiede neanche la ventilazione, mi sembra la piu' adatta al mio caso.
I 60V talvolta sono usati sui carrelli elevatori alimentati a batteria.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[5] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto Utentealev » 19 mag 2016, 16:13
Quello che ti servirebbe è uno step-down, ce ne sono molti sul mercato ma bisogna trovare quello giusto per il tuo range di tensioni
Io ho trovato l'LT6831 della Linear, per il datasheet:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/8631f.pdf
Ho anche buttato giù uno schemino, basandomi sull'applicazione tipica riportata nel ds
Occhio ai valori delle resistenze del partitore R1-R2; nel ds (pagina 13) c'è la formuletta per calcolarne i valori; quelli che ho messo li ho ricavati per una tensione di 24 V ma le tolleranze devono essere all 1%; controlla anche tu che i conti tornino; in caso si potrebbe pensare di interporre un trimmer da 100K per una regolazione fine
La corrente massima in uscita è 1A
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 mag 2016, 16:30
Grazie Alev,
per applicazioni fino a 72V dice la Linear,
molto interessante.
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[7] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 19 mag 2016, 16:35
Si trovano anche dei già fatti, come questo, che non costa neanche una follia:
http://www.tme.eu/it/details/am30kw-482 ... dc/aimtec/
Ci penserei perché fare qualcosa a oltre 50V richiede un po' di mano.
In ogni caso, metti un robusto front-end sull'alimentazione per evitare spikes.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 19 mag 2016, 17:57
Grazie Brianz,
per front-end intendi un Transzorb o similare ?
Foto Utentelrinetti
168 1 3 8
[9] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 19 mag 2016, 18:07
Si, il solito set: fusibile, bobinazze, condensatore, transzorb/Gemov.
Giusto per parare i picchi più pericolosi.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[10] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 mag 2016, 18:13
alev ha scritto: Io ho trovato l'LT6831 della Linear
Ehm.. qualcuno l'LT8631 lo aveva già trovato (link nel messaggio #3) :-) ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
