buona sera io dovrei sapere come calcolare la resistenza x collegare 3 led in serie, la tensione e 12 volt le caratteristiche dei led sono queste..
D.C. Forward Current IF 20 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Power Dissipation PD 1 mW
Operation Temperature TOPR -25 ~ + 85 °C
Storage Temperature TSTG -40 ~ + 100 °C
Soldering Temperature
calcolo resistenza x led
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ti posto un utile indirizzo, per avere a disposizione le varianti di utilizzo dei led.
Inserendo i valori stabili di tensione e altri parametri che sono del led, e la quantità ti esce il valore di resistenza e da quanti watt.
http://www.lgp-online.it/ebay/led/schem ... lo_led.htm
buona sera, questi sono tutte le caratteristiche del led.
Material InGaN
Size 5 mm
Lens Color Water Clear
Intensity Typ 8.000 mcd
Viewing Angle 20°
Forward Voltage 3.3v-3.6v
Forward Current 2.0v-2.4v
Packing Dimension Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C) Symbol Absolute Max. Unit
Soldering Temperature TSLD 260°C for 5sec.
Initial Electrical/Optical Charac.(Ta=25°C) Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Forward Voltage VF IF=20[mA] - 3,4 - V
Viewing Angle - - - 20 - Deg
Wavelength - - - 465 - nm
Luminous Intensity
* Measurement Allowance is ± 10%. Rank A IV IF=20[mA] - 8000 - Mcd
Rank B IV IF=20[mA] - - - Mcd
Rank C IV IF=20[mA] - - - Mcd
poi vplevo sapere quanto consumano in w 3 led in serie con la resistenza..
Material InGaN
Size 5 mm
Viewing Angle 20°
Luminous Intensity
lga83 ha scritto:Forward Voltage 3.3v-3.6v
c'e' un errore nei valori di corrente
lga83 ha scritto:quanto consumano in w 3 led in serie con la resistenza..
i W si ricavano moltiplicando la tensione di alimentazione (ad es. 12V) per
la corrente che percorre il ramo in serie (ad es .0.02A)
Se i miei calcoli non sono errati la resistenza che ti serve è di 100 ohm
R = (Vcc - Vr1 + Vr2 + Vr3) / I = (12 - 3.4 * 3) / 0.02
Per il calcolo della potenza i led sono in serie quindi la corrente che li attraversa è sempre la stessa 20mA
se non erro la P = Vtot * I = 3.4*3 * 0.02
Correggetemi se sbaglio
buon giorno mi son messo a saldare i led, e ho calcolato la resistenza tramite il programma che mi a fatto vede giumogenre , quindi x 3 led blu in serie ho messo una resistenza da 100 hom sulpositivo, e ho fatto 9 gruppi da tre, solo che quando li vado ad accendere mi riscaldano le resistenza, ora gentilmente mi potete spiegare come si fa il calcolo preciso x la resistenza?
lga83 ha scritto:ho calcolato la resistenza
Ma quante resistenze hai messo (una per ognuno dei 9 rami o una per tutti?)
Se c'e' una resistenza per ogni ramo, non dovrebbe "scaldare"
27 messaggi
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 109 ospiti
