Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
[11] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2016, 7:55
Giovepluvio, ho in parte chiarito il problema, la bolletta riguarda il GM di scambio e non quello di produzione,
Ecco, appunto... :mrgreen:
Il fotovoltaico non presidiato, scatta l'interruttore di frequente, per mancanza ENEL (bobina di minima tensione anziche un teleruttore, sul quadro AC del PV che va riarmato ogni volta
Se l'impianto non è di potenza elevata potrebbe avere senso la sostituzione del DI
quindi impianto spesso spento per giorni, può influire sul basso cosF.
No, quest'idea cancellatela dalla testa perché non è esattamente così. Anzi, nella situazione che descrivi l'effetto sarebbe, al limite, l'opposto di quel che dici.
5.978 3 6 10
[12] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 mag 2016, 14:31
Impianto PV 15 kWp
Potenza disponibile ENEL 22 kW
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[13] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2016, 16:49
Senza dubbio conviene installare un teleruttore. Un interruttore con bobina di minima non ha alcun senso per potenze come quella che dici.
5.978 3 6 10
[14] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 21 mag 2016, 17:07
Il progetto è stato redatto da un professionista iscritto all'albo professionale, lo feci presente, che un teleruttore fosse meglio di un IM con bobina a minima tensione, anche perche l'impianto è su un lastrico solare, con accesso difficoltoso. (Ma ho dovuto legare il padrone dove vuole l'asino) ||O
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[15] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 mag 2016, 7:21
Le persone che non sanno quel che fanno sono, purtroppo, un gruppo trasversale a tutte le categorie.
Fallo presente al cliente. Con una spesa modica potrebbe risolvere. Se gli sta bene così invece va certamente bene anche per noi! :D
5.978 3 6 10
[16] Re: Fattura ENEL su contatore di produzione in impianto PV
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 23 mag 2016, 14:53
......Fallo presente al cliente
In questo caso il cliente è la P.A. e allora quelli chiamati problemi, perche appunto si possono risolvere, in questo caso diventano non risolvibili, causa:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
