Giovepluvio, ho in parte chiarito il problema, la bolletta riguarda il GM di scambio e non quello di produzione,
Ecco, appunto...
Il fotovoltaico non presidiato, scatta l'interruttore di frequente, per mancanza ENEL (bobina di minima tensione anziche un teleruttore, sul quadro AC del PV che va riarmato ogni volta
Se l'impianto non è di potenza elevata potrebbe avere senso la sostituzione del DI
quindi impianto spesso spento per giorni, può influire sul basso cosF.
No, quest'idea cancellatela dalla testa perché non è esattamente così. Anzi, nella situazione che descrivi l'effetto sarebbe, al limite, l'opposto di quel che dici.
