Rumore in amplificatore TDA2005
[1] Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 20 mag 2016, 19:27
Buona sera, ho realizzato un ampli con TDA2005 usando lo schema da ampli stereo consigliato nel datasheet, una volta risolti i soliti problemi di instabilità e ottenuto un amplificatore stabile, ho un fastidioso rumore di fondo che si verifica solo quando utilizzo il telefono come fonte di segnale, se uso il PC non ho problemi.
Quale potrebbe essere il problema?
Foto Utentetorla91
45 1 6
[2] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 mag 2016, 20:19
Prova a mettere un cavo lungo e metti il telefono ad un paio di metri vedrai che va meglio, il telefono e una fonte di disturbo che viene captato dall'amplificatore che purtroppo amplifica anche quei segnali. Andrebbe schermato.
7.800 4 6 7
[3] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 23 mag 2016, 21:10
elektronik ha scritto:Prova a mettere un cavo lungo e metti il telefono ad un paio di metri vedrai che va meglio, il telefono e una fonte di disturbo che viene captato dall'amplificatore che purtroppo amplifica anche quei segnali. Andrebbe schermato.
Utilizzo già un cavo lungo e schermato, il tipo di noise non sembra di origine RF... Possibile ci sia un problema di impedenze?
Foto Utentetorla91
45 1 6
[4] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 mag 2016, 23:29
potrebbe essere, ma io credo che capti le radiofrequenze prova a mettere un filtro.
7.800 4 6 7
[5] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentealev » 24 mag 2016, 8:14
La sorgente del rumore potrebbe essere la sorgente audio :?:
A cosa è collegato l'amplificatore :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 24 mag 2016, 9:21
Ultima modifica di Foto Utentealev il 24 mag 2016, 9:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto Utentetorla91
45 1 6
[7] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentealev » 24 mag 2016, 9:32
Io comincerei a vedere (dalle rispettive specifiche tecniche) se telefono ed amplificatore hanno impedenze compatibili del segnale audio
Temo che non sarà così: il telefono ha di solito impedenza d'uscita adatta a delle cuffie (bassa impedenza), mentre l'amplificatore potrebbe essere adatto ad una sorgente ad alta impedenza
Spero di non aver detto baggianate ;-)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mag 2016, 14:25
alev ha scritto:..Spero di non aver detto baggianate ;-)
:( In effetti è la condizione migliore: bassa impedenza di sorgente, alta impedenza di ingresso.
39,6k 7 11 13
[9] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentealev » 24 mag 2016, 14:28
Però se le due impedenze non hanno valori dello stesso ordine di grandezza, probabilmente ne risente il livello del segnale e la sua qualità; oppure no :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mag 2016, 14:31
torla91 ha scritto:ho un fastidioso rumore di fondo che si verifica solo quando utilizzo il telefono come fonte di segnale, se uso il PC non ho problemi
Di che tipo di rumore si tratta? Ronzio (rrrrrrrr) o fruscio (ssssss)?
Quando senti il rumore il cellulare è in carica o no?
Se abbassi il volume del cellulare cosa capita? si riduce anche il rumore?
39,6k 7 11 13
