generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttuante
[11] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto Utentessormanni » 21 mag 2016, 19:26
La settimana scorsa abbiamo visto che pur essendo identici i generatori, hanno due forma d'onda sinusoidali diverse, una più 'magra' l'altra più 'piena'. Questo secondo me è il problema di queste correnti sul neutro.
43 1 2 4
[12] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto Utenteblusol » 24 mag 2016, 11:02
Il neutro dove è messo a terra? Nel quadro o ci sono varie messe a terra?
Il carico è perfettamente equilibrato?
Foto Utenteblusol
430 1 4
[13] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 mag 2016, 11:30
Se il neutro e' a terra in piu' punti, la corrente puo' essere unpredictable
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto Utentessormanni » 29 mag 2016, 15:50
Il neutro è collegato a terra in un solo punto e solo se in rete, mentre il carico è solamente resistivo tranne 5-10 kW leggermente induttivi.
43 1 2 4
[15] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 mag 2016, 9:05
La corrente che torna sul neutro è quella che esce dalle fasi, ovviamente solo la componente omopolare di squilibrio. La terza armonica invece torna tutta (dico in condizioni regolari). Sembra quasi che un alternatore venga visto dall'altro come carico distorcente, specie se scarico. Per che tensione nominale (e frequenza) sono nate queste macchine, e a che tensione lavorano? Le fluttuazioni comunque non me le spiego.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[16] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto UtenteNSE » 30 mag 2016, 10:14
La butto li.
Uno dei due alternatori è stato avvolto in maniera diversa (magari a passo raccorciato 2/3), i due alternatori non hanno l'eccitazione separata tramite pmg, ma hanno un avvolgimento ausiliario.
Quando li metti in parallelo si autoinfluenzano a vicenda (forme d'onda diverse), creando forme d'onda strane che i due regolatori di tensione correggono in modi diversi ed entrano in oscillazione.
Sarei curioso di vedere come finisce.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
[17] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto Utenteblusol » 3 giu 2016, 12:19
L'installazione sembra corretta da come la descrivi.
Considera che però il generatore è un ritorno preferenziale per le armoniche visto che sarà sicuramente più piccolo della rete con cui andrà in parallelo.
I due generatori non saranno mai perfettamente uguali per cui anche i due centri stella reali dei generatori non coincideranno mai per cui è ragionevole che ti trovi delle correnti di circolazione sul neutro.
Prova a staccare il neutro dei generatori da terra e misurare la tensione tra centro stella del generatore e terra e tra i due centri stella.
Onestamente dai dati che hai postato l'ordine di grandezza non mi sembra elevato per cui non me ne preoccuperei più di tanto.
Foto Utenteblusol
430 1 4
[18] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto Utentessormanni » 29 set 2016, 11:08
Ultima news: hanno sostituito i generatori e questo difetto non si è più presentato. Il problema stava nel diverso passo di avvolgimento del generatore, che dava una forma della sinusoide diversa. Quando era in parallelo dava una tensione di terza armonica sul neutro.
43 1 2 4
[19] Re: generatori 150kW in parallelo con corrente neutro fluttu
Messaggioda Foto UtenteNSE » 3 ott 2016, 13:03
Dhe. . sono stato strego davvero! :-D ;-)
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Torna a Macchine elettriche
