Si dice che per i bagni - vedi prese ed idromassaggio - sia l'ideale una protezione differenziale da 10 mA; realizzata o con MTD da serie civile, come per esempio questo:
http://www.catalogo.bticino.it/home/vie ... AM5256S-IT
... oppure con MTD dedicato nel centralino, come per esempio questo (di tipo A):
http://www.catalogo.bticino.it/#BTI-GA8812A16-IT
... o questo (di tipo AC):
Quale dunque a vostro avviso la soluzione migliore, volendo adottare eventualmente una protezione del genere?
I MTD da serie civile sono molto costosi e ce ne vorrebbe uno per ogni bagno (3 nel mio caso), mentre con quelli da quadro si dovrebbero modificare/rifare in parte i cablaggi: quindi, tutt'e due le ipotesi sembrano a prima vista con pro e contro.
Trattandosi di una villetta da destinare in parte a casa vacanze, vorrei essere completamente a posto anche da un punto di vista normativo "europeo", per così dire...
MTD da 10 mA per i bagni
20 messaggi
Il 10 mA nei bagni non è un requisito normativo, tanto meno europeo.
E' una "indicazione per maggior sicurezza" nella CEI 64-50.
Quindi vedi la soluzione più adatta al tuo caso. In ogni caso, se usi i differenziali da serie civile, ricorda che a monte vi devono essere quelli tradizionali nel centralino (norma EN 61008 o EN 61009).
Si, nel centralino ci sono due MTD "generali" (FM + 4 MT e Luce) da 30 mA, con il MT della linea Prese (bagni compresi) sotto il primo MTD: quindi, qui sembrerebbe tutto a posto.
Piuttosto... è garantita la selettività tra eventuali MTD da serie civile da 10 mA e quello da 30 mA nel quadro?
Non sarebbe il massimo se quello aggiuntivo nel bagno facesse scattare anche quello generale (anche se allo stato attuale avverrebbe proprio questo)...
Comunque, il MTD generale della FM sarà da 32 A e 30 mA (normale, non selettivo, però), mentre quelli ipotetici da serie civile sarebbero da 16 A e 10 mA.
La selettività per gli interruttori differenziali viene garantita soprattutto con la classe del dispositivo e non per corrente di taratura, questo vuol dire che in caso di guasto nel bagno non è detto che intervenga prima quella 10mA.
Da questo punto di vista (selettività), sarebbe dunque migliore la soluzione della protezione a monte, nel quadro: almeno, scatterebbe solo il MTD aggiuntivo da 10 mA dedicato alle prese dei bagni - ammesso che sia possibile realizzare una linea dedicata per i bagni (l'impianto comunque è nuovo: rifatto ex novo in occasione di una ristrutturazione completa ed attualmente sezionato in linee per prese, cucina, clima, cancello e luce)...
La selettività sarebbe parziale.
Andrebbe meglio se il 30 mA a monte fosse di quelli "immuni ai disturbi".
Pensi di avere frequenti interventi del differenziale in bagno?
Comunque, se la selettività è essenziale è necessario avere circuiti separati, senza altro differenziale a monte del 10 mA nel centralino se non eventualmente un differenziale selettivo.
No, spero proprio che non succeda nulla nei bagni: era solo per cercare di capire quale potesse essere la soluzione migliore.
Probabilmente mi pongo anche troppi problemi...
In alcuni paesi mi pare comunque - ma potrei sbagliarmi - che sia obbligatorio avere la protezione da 10 mA nei bagni, per cui potrebbe diventarlo prima o poi anche qui: dunque, per evitare di fare lavori più avanti, forse sarebbe meglio farli subito.
Se possibile, propenderei in ogni caso per la soluzione "centralizzata", con MTD da 10 mA dedicato nel centralino...
Grazie per il vostro aiuto!
... A proposito, i MTD da serie civile sembrerebbero essere di tipo A (ottimo!), come si desume da questo foglio di istruzioni della Vimar:
http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .30627.pdf
Presumo che sia lo stesso per quelli di BTicino ed altre marche...
... Infine, FYI, ho scoperto che esiste anche questo, di tipo portatile:
http://www.polypool.it/mobile/navigator ... 0000000105
... ma non credo proprio che come qualità e prestazioni sia paragonabile a quelli fissi, da serie civile o da quadro.
Dove hai letto che è di tipo A????
Comunque a mio parere il Diff. da 30mA è sufficente e la selettività tra i due diff. ( 30mA e 10mA ) non è garantita dato che essendo tutti e due istantanei c'è il rischio che intevengano tutti e due
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
20 messaggi
