Rumore in amplificatore TDA2005
[21] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mag 2016, 1:11
torla91 ha scritto: ...ho collegato il jack femmina e il potenziometro (case) a una piastra di alluminio, probabilmente questa connessione ha eliminato qualche loop di massa e ha anche attenuato il disturbo...
:-) Aggiungendo una schermatura non si eliminano loop di massa; casomai al limite se ne possono generare ;-) :mrgreen: ... poi dici che il disturbo si è attenuato... significa che non lo hai eliminato del tutto ?
Prova veloce; condensatorino da un migliaio di pF tra "segnale" e "massa" e vedi cosa accade. O_/
[22] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 26 mag 2016, 15:34
è stato attenuato a un livello considerato "normale rumore" compatibile con il classico fruscio di tutti gli ampli!
EDIT alev: non citare per intero il messaggio precedente, usa il tasto Rispondi
Ultima modifica di Foto Utentealev il 26 mag 2016, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto Utentetorla91
45 1 6
[23] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 mag 2016, 16:10
torla91 ha scritto: è stato attenuato a un livello considerato "normale rumore" compatibile con il classico fruscio di tutti gli ampli!
D'accordo che il TDA che hai utilizzato non è certo l'ultimo grido, ma il "normale rumore" degli ampli ad un metro dagli altoparlanti non dovrebbe essere già più avvertibile, è così?
Per giudicare il "rumore" hai provato a cortocircuitare l'ingresso dell'amplificatore? Quello è il rumore dell'amplificatore. Se poi diviene più forte la responsabilità è delle sorgenti o dei collegamenti.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
