messa a terra
[1] messa a terra
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 8 feb 2009, 0:29
le parti in metallo nel bagno vanno necessariamente, sempre per legge, messe a terra.
14 1 2 6
[2] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 feb 2009, 1:16
cosa intendi per parti in metallo nel bagno
se c' è un collettore dell'acqua con tubo anche con anima in metallo che collega i rudinetti allora si va messo a terra il collettore.
ma esempio le finestre o altro no non c'è bisogno se l'edificio è un'abitazione civile.
108 1 2 5
[3] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 feb 2009, 12:55
Si per legge... anche le lamette da barba...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 8 feb 2009, 14:07
elettrosiculo ha scritto:cosa intendi per parti in metallo nel bagno
Non sono in sintonia sulle tue conclusioni e credo per rispettare la regola dell'arte sia meglio collegare a terra tutte le masse estranee che presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm.Di seguito riporto la notazione Cei.
[color=#800000][size=150]Esempi di masse estranee sono:
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[5] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 13 feb 2009, 12:12
io metterei a terra anche gli sportelli del box doccia.. e perché no..la piastra per i capelli di mia sorella :mrgreen:
135 5 7
[6] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 feb 2009, 12:32
foxone1978 ha scritto:io metterei a terra anche gli sportelli del box doccia.. e perché no..la piastra per i capelli di mia sorella :mrgreen:
Questo tuo zelo forse dipende dal fatto che non sei in grado di misurare la resistenza verso terra delle masse estranee.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[7] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 13 feb 2009, 12:42
vabbè.. mettiamo anche a terra la lavatrice perché ha meno di 1000Ohm.. mo' ce stiamo :?:
135 5 7
[8] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 13 feb 2009, 13:51
foxone1978 ha scritto:vabbè.. mettiamo anche a terra la lavatrice perché ha meno di 1000Ohm.. mo' ce stiamo :?:
Vedi che finalmente hai capito! =D>
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[9] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentesebago » 14 feb 2009, 10:45
Romè, ma perché urli? O ti si è piantato il tasto del Block-Maiusc? :D
La carcassa della lavatrice, comunque, è una massa e non una massa estranea. Pertanto va messa a terra a prescindere dai 1000 ohm.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[10] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 14 feb 2009, 14:21
sebago ha scritto:Romè, ma perché urli? O ti si è piantato il tasto del Block-Maiusc? :D
Certo che sei molto intelligente, e le masse estranee?
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
