Buona sera a tutti,
volevo sapere come si poteva risolvere questo tipo di circuito:
Vorrei capire di che retroazione si tratta (positiva o negativa o magari entrambe) e come faccio a studiare la relazione tra il segnale in uscita Vout e quello in ingresso Vin. Inoltre vale la regola della terra virtuale?? Ammetto che non saprei proprio da che parte iniziare per analizzare questo circuito.
Confido nella vostra conoscenza grazie.
Dubbio sul tipo di retroazione
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Li` c'e` una doppia retroazione, una positiva e una negativa. Quale delle due vince determina se il circuito e` stabile o instabile.
Se il circuito e` stabile, puoi sempre usare la regola del nullatore/noratore: il morsetto invertente e quello non invertente sono allo stesso potenziale. La stabilita` del circuito e` data anche dalla resistenza della sorgente di ingresso. Se e` maggiore di zero il circuito e` stabile. Se e` nulla bisogna fare un po' di conti e viene una situazione patologica, del tipo non c'e` retroazione.
La terra virtuale e` una schifezza di espressione, vedi qui viewtopic.php?f=1&t=16478#p112710
Grazie delle risposte, però non capisco come posso fare a sapere che tipo di retroazione vince?
Inoltre volevo sapere se un circuito del genere ha un nome così magari provo a cercare qualche informazione in più.
Devi calcolare il coefficiente
del ramo positivo e quello del ramo negativo: la loro differenza dice qual e` quello preponderante. Se sono uguali (come nel caso del generatore ideale di tensione Vin) non c'e` retroazione!
del ramo positivo e quello del ramo negativo: la loro differenza dice qual e` quello preponderante. Se sono uguali (come nel caso del generatore ideale di tensione Vin) non c'e` retroazione!Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Il testo dell'esercizio mi ha incuriosito, non tanto per i calcoli, quanto per la configurazione che non ho mai visto, neanche durante il corso di elettronica applicata. A cosa dovrebbe servire un circuito del genere?
Per avere una resistenza negativa direi che debba essere maggiore la retroazione positiva.
Circuiti di questo tipo sono i NIC, negative impedance converters.
Non capisco. Ho ragionato così:
Se il feedback complessivo è negativo, l'ingresso dell'op-amp è circa nullo, quindi Vo è dato dal guardagno della configurazione non invertente, cioè
Più Vi sale più corrente entra nel generatore di vi, essendo
Dove sbaglio?
.Più Vi sale più corrente entra nel generatore di vi, essendo
.Dove sbaglio?
slashino
378 2 5 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 50 ospiti
