Confermo sostanzialmente quello che hai scritto. Non c'è molto altro da dire.
Ovviamente sono sempre da ricordare le condizioni necessarie per usufruire del procedimento semplificato.
inoltre, altra piccola difformità rispetto al passato, ora è necessario indicare marca e modello dei moduli.
I rapporti con la PA li cura Enel. Addirittura si occupa anche della registrazione su Gaudì.
Per il momento comunque di procedure semplificate ne ho seguite poche.
Impianto fotovoltaico nuovo
mario_maggi
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Ok, grazie a tutti....per il discorso del SEU ecc.....c'è da fare qualcosa o va tutto in automatico ?
Quindi tutti gli impianti li posso iscrivere con il mio accesso al portale.....il mandato con rappresentanza lo trovo sul portale ?
Per ottenere la detrazione del 50% sulla guida agenzia entrate c'è scritto che bisogna fare una notifica preliminare alla ASL.....nel caso in cui fosse già stata fatta per l'intera ristrutturazione, non importa farne una nuova per il fotovoltaico giusto ? Perché non inviare la notifica preliminare, è causa di perdita della detrazione...
Grazie ancora...
Grazie ancora...
gjkfriend ha scritto:Ok, grazie a tutti....per il discorso del SEU ecc.....c'è da fare qualcosa o va tutto in automatico ?
Con SSP la qualifica è automatica.
Sì e sì.
Se è richiesta dal titolo edilizio la devi fare, altrimenti non serve. Normalmente NON serve. Ripeto però che dipende dalla situazione specifica.
Giovepluvio
Per quanto riguarda la normativa, si deve seguire sia la CEI 0-21 che la guida alle connessioni dell'Enel, oppure è sufficiente la 0-21 ?
La guida Enel (che è sempre in fase di aggiornamento) cosa aggiunge in più ?
La regola tecnica di connessione è la CEI 0-21. Enel si conforma integralmente ad essa (non potrebbe essere altrimenti).
Giovepluvio
Credo che sara un impianto che dara una quantita di energia piuttosto modesta (rispetto alle sue potenzialita) causa esposizione infelice.
Consiglio di fare la massima attenzione all'ombreggiamento, che va evitato a tutti i costi, pena ulteriore riduzione di produzione di energia.
Occhio quindi a comignoli, parabole etc etc.
Meglio un pannello di meno, che uno in piu ma ombreggiato.
Inox ha scritto:Meglio un pannello di meno, che uno in piu ma ombreggiato.
Opinabile. Ci sono altre soluzioni che funzionano egregiamente.
Giovepluvio
Le soluzioni di cui tu parli, ammesso che tecnicamente funzionino, restano comunque un ripiego per contenere il problema dell'ombreggiamento.
Inoltre sono un costo addizionale, un costo extra
quindi a meno che non te le regalino,allungano il tempo di rientro dell'investimento e diminuiscono il rapporto benefici/costi.
Non e' dunque un problema di "tecnologia" ma,
come sempre, un problema finanziario.
Se il fotovoltaico economicamente non conviene, uno che lo installa a fare?
Veramente pensavo si partisse dall'assunto del manifestarsi del problema degli ombreggiamenti e dalla necessità di risolverlo. Mi pare abbastanza lapalissiano che la situazione migliore è quella in cui di ombreggiamenti non se ne hanno...
La soluzione di cui parlo è Solaredge ed è l'unica sul mercato (in mezzo ad un mare di robaccia indegna), per quanto ho potuto vedere, che funziona davvero in queste situazioni. E funziona davvero... Se ne dubiti significa che non ci hai mai avuto a che fare.
La questione del bilancio economico non può essere liquidata facilmente come vorresti perché magari, la maggior produzione, seppure "castrata", data da pannelli che altrimenti non si installerebbero, pesata sul fabbisogno dell'utenza, sposta, nel tempo, il punto di pareggio o influenza il PBT. E poi... diciamo la verità: su una utenza residenziale si tratta di quisquilie. Mi hanno sempre fatto ridere quelli che si stracciano le vesti per uno "zero virgola" nei business plan di questo tipo di impianti... Considerato quanto è facile far saltar fuori ciò che si vuole con i numeri e considerato il valore assoluto delle cifre di cui si parla. Forse, e dico forse, il motivo alla base della realizzazione di un impianto FV residenziale dovrebbe essere, seppur in maniera non esclusiva, un altro.
Solo per mettere i puntini sulle i, eh...
Giovepluvio
48 messaggi
