Denuncia Impianto di terra
[1] Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mag 2016, 16:34
Salve spesso e volentieri le attività lavorative sono prive di Denuncia Imp. di terra (Ex Mod. B) ora il punto è:
- é meglio fargli fare la denuncia anche se fuori totalmente dai 30gg inizio attività? (secondo me si)
- a chi spedire magari con pec la denuncia, basta Asl e Inail di competenza ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 27 mag 2016, 17:07
farla sempre e comunque anche perché durante la verifica periodica te la chiedono.
Poi rischi di inceppare un po' tutto in cascata trasformando una dimenticanza in un problema più grosso.
A Torino io consegno la prima copia agli uffici ex ISPESL (adesso INAIL)...
e poi comunicazione ARPA dove da quel che vedo non gliene po' fregà di meno
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[3] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 27 mag 2016, 17:08
perché vuoi spedire con PEC ??? non puoi andare per una consegna a mano?
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[4] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 mag 2016, 17:13
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente
5.337 1 2 4
[5] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mag 2016, 17:24
Rispondo a entrambi
Pec a vita lo fai senza alzarti dalla scrivania e ti resta la copia della spedizione/ricevuta anche su mail nel caso molto probabile che il committente non sappia più dove l'abbia messa
Il problema se basta Asl e Inail o se serve come dici tu Paolo darla anche allo sportello unico, io sapevo che una volta le copie andavano a:
Comune
Camera commercio
Asl
Ispesl
è ancora così?? :roll: :roll: :roll:
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 mag 2016, 17:28
Foto UtenteDuracell dipende dalla regione in cui operi.
Io in piemonte, come già detto da Foto Utentedemos81 la consegno ad INAIL (via PEC) ed ARPA (la vogliono solo via fax).
Io la faccio fare in ogni caso, anche se sono passati 5 anni dalla data della DICO. Per ora non ho riscontrato problemi.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mag 2016, 17:31
Anch'io di solito la faccio mandare comunque anche se in ritardo di anni e anni e parlo della lombardia la faccio spedire a Asl e Inail via pec, però mi è venuto il dubbio che manca qualcuno all'appello
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 mag 2016, 17:39
Va consegnata solo allo sportello unico.
Questo è quello che stabilisce il DPR 462/01
Il comma 3 è chiaro. Non c'è scritto può essere o ... il termine è imperativo: è presentato. Ormai tutti i comuni dovrebbero avere, in via diretta o associata, lo Sportello Unico.
L'invio al ISPELS o ASL è solo nel caso, ormai raro, che il comune di riferimento non abbia attivato il SUAP.
A conferma di quanto affermo guarda anche cosa dice l'ATS (ex ASL, dopo la riforma Maroni) di Milano:
Tra l'altro così te la cavi con un solo invio. :-)
5.337 1 2 4
[9] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 27 mag 2016, 17:46
Ok perfetto mi sembra di capire che le uniche spedizioni siano dirette a Asl e Inail poi se passi dallo sportello unico è meglio e aggiungo se lo sportello unico ha la pec bene se no lo bypasso e lo mando a ASl (ATS) e Inail che ne sono provviste, perché onestamente che nel 2016 debba ancora andare di persona o spedire una raccomandata o un fax mi sembra assurdo.
Grazie Paolo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Denuncia Impianto di terra
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 27 mag 2016, 17:47
Certo Paolo, questione già più volte dibattuta con l'INAIL (ex ISPESL dipartimento di Torino).
Qui fino a nuove disposizioni continuiamo ad inviarle così perché lo sportello unico o non esiste o non ne vuole tassativamente sapere.
Io sono circa 6 mesi che non invio omologazioni e non ho più avuto contatti né con i vai sportelli né con INAIL.
Potrebbe essere cambiato qualcosa ma non ci metterei la mano sul fuoco.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
