Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
[21] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utentealev » 27 mag 2016, 18:28
vibra leggermente percettibile solo con il tatto
Mi pare normale, anche a me vibrano al tatto i trasformatori
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[22] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utentemelb » 27 mag 2016, 18:32
ok grazie a tutti per l'aiuto
Foto Utentemelb
10 1 3
[23] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 27 mag 2016, 18:54
La vibrazioni è una caratteristica che il trasformatore funziona. Essendo che la corrente attraversando l'avvolgimento produce un campo magnetico e questo che induce a vibrare, poi se l'hai appoggiato su un tavolo hai anche creato una cassa armonica. Nel montaggio quelli buoni hanno in dotazione due rondellone di gomma e una di ferro. :ok: O_/
7.800 4 6 7
[24] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 mag 2016, 21:47
Se fosse un trasformatore con lamierini (E ed I) potrebbe vibrare perché le viti di serraggio del pacco lamierini non sono serrate abbastanza, trattandosi di un toroidale forse dipende dal fatto che riavvolgendo a mano il filo non è stato teso al massimo, ma se dici che la cosa è minima non mi preoccuperei
K
6.396 4 5 7
[25] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2016, 22:45
:-) Se vibra modestamente non è un gran problema, secondo me più che dalle poche spire sbobinate e riavvolte a mano può dipendere dall'avvolgimento originario non molto curato; inoltre puoi provare a cambiare posizione, da "sdraiato" a "verticale" e vedere se l'intensità della vibrazione cambia; io ho un autotrasformatore adattatore USA-EU (era di un vecchio fax a carta termica) che messo su un lato vibra fastidiosamente e ruotato di 90°diviene silenziosissimo :lol: O_/
[26] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utentemelb » 27 mag 2016, 23:31
claudiocedrone
no non cambia, la vibrazione e appena percettibile.
Quello che mi preoccupa e che se una volta collegato il carico non diventasse qualcosa di più che una piccola vibrazione.
p.s gli avvolgimenti sono in alluminio, è migliore o peggiore rispetto al rame negli avvolgimenti
Foto Utentemelb
10 1 3
[27] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utenteibra » 28 mag 2016, 1:23
:shock:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[28] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utentemelb » 28 mag 2016, 2:06
ibra ha scritto: :shock:
si non lo sapevi?? esistono avvolgimenti in alluminio nei trasformatori, motori ecc..
Foto Utentemelb
10 1 3
[29] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 mag 2016, 8:25
E' meno malleabile, richiede sezioni maggiori a parità di corrente e c.d.t. e penso che difficilmente soppianterà il rame. E' una moda e dove lo si può impiegare, permette di contenere i costi.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[30] Re: Trasformatore toroidale nuovo ''morto''
Messaggioda Foto Utentealev » 28 mag 2016, 8:32
Se è così in questo caso, fa capire come il trasformatore in questione probabilmente abbia uno scarso rapporto qualità/prezzo
E considerato che dalle foto (ed anche sul sito del venditore) gli avvolgimenti hanno colore "ramato", direi che è un toroidale un po' "furbetto" ;-)
Suggerisco a Foto Utentemelb di cambiare fornitore :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentealev il 28 mag 2016, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto errore nel testo
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 110 ospiti
