CEI 0-16
8 messaggi
[1] CEI 0-16
volevo chiedere il vostro aiuto riguardo la normativa CEI 0-16 relativa alle connessioni alle reti di distribuzione a tensione superiore a 1 kV. per le cabine preesistenti è necessario l'adeguamento? anche secondo la vecchia DK-5600. Grazie..
[2] Re: CEI 0-16
Non è obbligatorio adeguarsi ,se non ci si adegua, si continua a pagare il CTS , vista la spesa richiesta per l'adeguamento il costo relativo viene ammortizzato di solito in pochi anni.
Forse conviene inviare la dichiarazione di adeguatezza
[4] Re: CEI 0-16
In media si paga un CTS che corrisponde a 500 euro circa all'anno, è un importo cosi a spanne che varia caso per caso, nel caso si risieda al Sud, dove il servizio di distribuzione lascia piu a desiderare si può anche aspirare ad avere gli indenizzi in caso di lunghe interruzioni dell'erogarazione dell'energia (sono stato a un convegno tenuto dall'ing. Delfanti il quale diceva che invece per le regioni del nord , Emilia, Lombardia , Veneto, Piemonte, non ci ssarà mai nessun indenizzo). Quindi il vantaggio economico a lunga scadenza c'è nell'adeguamento. L'adeguamento però costa , dipende dalla tipologia di adeguamento però almeno cinquemila euro li si deve mettere in preventivo. Bisogna fare le proprie valutazioni e decidere in merito.
[5] Re: CEI 0-16
grazie per le risposte..comunque da quanto ho capito l'adeguamento è necessario solo se l'enel ha modificato l'impianto da neutro isolato a neutro compensato..ho capito bene? quindi occorre verificare questo aspetto, dopodichè si decide se fare l'adeguamento o meno...è cosi?
[6] Re: CEI 0-16
no .. se il neutro è isolato l'utente paga comunque il CTS , con il passaggio a compensato l'utente deve inviare entro sei mesi la dichiarazione di adeguatezza e non pagare piu il CTS , altrimenti pagherà il CTS maggiorato CTSM
Anche se il neutro è isolato la dichiarazione bissogna inviarla ugualmente se non si intende pagare sovraprezzi
[7] Re: CEI 0-16
quindi bisogna controllare che il neutro sia compensato; qualora non sia cosi, pretendere dall'enel il passaggio a neutro compensato, adeguare le varie protezioni e inviare la dichiarazione di adeguatezza.OK?
[8] Re: CEI 0-16
No.. se non si vuole pagare il CTS bisogna sempre inviare la dichiarazione di adeguatezza , che il neutro sia isolato o compensato , quando cambierà lo stato del neutro si cambieranno le tarature sul 51N e 67N come comunicherà l'Enel con una nuova lettera. Ma la dichiarazione di adeguatezza fatta secondo le modalità previste dalle varie delibere va mandata sempre comunque a prescindere se il neutro è isolato o meno. Ovviamente si invia la dichiarazione nel caso non si voglia pagare il CTS
se di pagarlo non ci importa non si fa nulla
8 messaggi
