Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
-1
[1] Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 29 mag 2016, 18:32
dovrei alimentare un led lampeggiante a 220volt, avete qualche schema semplicissimo ?
pensavo di usare un regolatore lm7805 visto che sto led va a 4,5 volt
va bene o meglio mettere prima anche un lm7812 .
o visto il consumo del led lampegginate basta uno zener da 5,1 volt ma
piccolo NON da 1/2 watt o meglio lm7805 .
poi dubbio meglio sul 220 V un 0,1 400v o due in parallelo da 01, ma solo 250 volt .
come lo faccio , chi mi posta uno schema o aiuto O_/ O_/
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 mag 2016, 19:36
Non puoi usare un regolatore di tensione (7808/7812) che, per funzionare, necessita in ingresso di una tensione continua inferiore ai 35V; servirebbe prima un trasformatore, un ponte raddrizzatore ed un condensatore di livellamento.
Ci sono altri metodi ma, per persone poco pratiche, sono oltremodo pericolosi stante la presenza di tensione di rete.
Per non farti male, puoi provare con un caricabatteria da cellulare o con un AC/DC converter sul genere di questo.
Occorre vedere poi se necessita anche una resistenza di limitazione ma dovresti comunque postare le caratteristiche complete del led (o un link) per ottenere risposte piu' significative.
[3] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 mag 2016, 19:39
Ma perché vi stanno così antipatici gli alimentatori? :mrgreen:
Sono facili da usare, li colleghi e via! E soprattutto sicuri...
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[4] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 mag 2016, 22:07
Farsi un riduttore trasformerless potrebbe costare di piu' che recuperare un vecchio caricabatteria da cellulare ormai inutilizzato. Diversamente occorre passare prima per un riduttore di tensione e stabilizzatore, che regoli tensione adeguata al LED lampeggiante, con una disponibilita' di potenza adeguata,
A che tensione nominale deve esser ealimentato il tuo LED?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 29 mag 2016, 22:47
:roll:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
-2
[6] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 30 mag 2016, 10:03
confermo vecchio led con dentro credo oscillatore , si vede un puntino nero e se lo collego a un 5 volt ..infatti lampeggia , roba da preistoria !
quindi un banale circuito con solito condensatore da 0,1 400 volt e poi pochi componenti per alimentarlo DIRETTO alla 230 volt ?
grazieeeeeeeeeeeeeee :(
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 mag 2016, 10:49
1enry1 ha scritto:quindi un banale circuito con solito condensatore da 0,1 400 volt e poi pochi componenti per alimentarlo DIRETTO alla 230 volt ?
Mi pare di averti gia' detto che quel sistema e' pericoloso per la presenza di tensione di rete.
Se poi e' cosi' banale perche' chiedi uno schema?
[8] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 mag 2016, 12:52
premesso quanto detto da Foto Utentemarco438, occhio che lavori a rete, è pericoloso!
Ammesso che questo "vecchio" led sia alimentabile a 5V, per effetto del circuito interno di lampeggio, collegandolo con circuito di caduta capacitivo, (quello penso che intenda fare tu), sai che devi stabilizzarlo a zener, altrimenti quando il lampeggiatore spegne il led la tensione su questo può salire anche a qualche centinaio di volt! Inutile dire che il led avrebbe vita brevissima.
Saluti ed attenzione!
4.899 3 7 9
-2
[9] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 30 mag 2016, 15:06
ok quindi immagino in parallelo a sto led che lampeggia uno zener da 5,1 volt vero ?
ma il circuitino tra rete 230v e sto led ? qualche schema ?
grazie :ok: :ok: :ok:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[10] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 mag 2016, 18:04
Mi chiedo se tu abbia letto i post precedenti ( e non solo i miei) o tu faccia finta di non capire.
Fare un circuito direttamente collegato alla rete per accendere un led e' pericoloso per persone come te che non hanno esperienza nel settore e cio' si evince dal fatto che chiedi uno schema per una cosa "tanto banale".
Tra l'altro se si tratta di un led intermittente datato, puo' lavorare benissimo con un
caricatore per cellulari visto che puo' lavorare con tensioni da 2 a 6V.
Visitano il forum: Google [Bot] e 137 ospiti
