Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
[11] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 mag 2016, 18:48
Ma alla fine, per accendere sto led, che sto di circuito vuoi fare? e sto corcuito lo vuoi isolato dalla rete oppure sto coso deve essere un comune con la cosa?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
-2
[12] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 mag 2016, 9:57
con il 230 volt diretto ..... per alimentare sto vecchio led lampegiante a 4,5 volt
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
-2
[13] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 mag 2016, 15:00
???? e come mai per la mia risposta sopra ho perso 2 PUNTI cosa avrei scritto di male ?
vedo con google tantissimi schemi dove usano pochi componrnti in genere il solito
condensatore da 330 nF 400 V , una resistenza e altri pochi componenti appunto
per alimentare un diodo led o anche piu led..... quindi cosa c'e di strano , boh
ovvio io chiedevo per stare in SICUREZZA uno schema di quel tipo valido e appunto
sicuro.
cosa ho scritto di strano, boh ? #-o
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[14] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 mag 2016, 15:05
1enry1 ha scritto:ovvio io chiedevo per stare in SICUREZZA uno schema di quel tipo valido e appunto
sicuro.
forse il problema sta proprio qua, un circuito del genere non può essere sicuro in quanto lavori direttamente a rete, senza disaccoppiamenti di sorta, ti trovi sui led la tua 220 V~ diretta o quasi, se ci metti un dito ci rimani attaccato.
per essere sicuri devi usare un alimentatore gia pronto, a trasformatore o switching, (tipo quelli per cellulari)
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 giu 2016, 1:19
vedo con google tantissimi schemi.... quindi cosa c'e di strano
Di strano c'è che molti di quegli schemi che vedi sono sbagliati, incompleti o senza senso.
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 1 giu 2016, 1:43, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[16] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 giu 2016, 1:31
sicuro.
Te l'abbiamo detto in tutti i modi e in tutte le salse che quello schema NON E' per nulla sicuro.
La soluzione al tuo problema si chiama "alimentatore".
Ora ti chiedo perché non vuoi usare un alimentatore per accendere quel LED !
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
-1
[17] Re: Dubbio alimentare un led a 230 volt, come fare ?
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 1 giu 2016, 10:09
per quello che ho chiesto prima a voi.
ok mi avete convinto usato un vecchio caricabatt di un cellulare e risolto il proboema ! :-)
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
