Salve, ho acquistato un relè da 3v che avevo idea di comandare con i 3,5 volt trovati nel led di illuminazione di un cellulare.
Non riesco e guardando tra le caratteristiche del relè mi sono accorto che ha bisogno di uba corrente di eccitazione di 120ma.
Misurando i ma che escono dal cellulare, sembrano circa 27.
Esiste un relè eccitabile con così bassi ma o cosa potrei fare.
Dimenticavo,per la misurazione ho messo i pubtali sui fili in uscita dal led.
Come pilotare relè da led di illuminazione di un cellulare
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Sean, facciamo così, tu rispieghi, con chiarezza, quello che vorresti fare e con cosa, fornendo anche le informazioni dei materiali a tua disposizione, per quanto ne sai e per quanto ti è possibile, ma con ordine.
Ripartiamo da presupposti corretti, poi se occorre anche un relè, ce lo si mette.
Intanto cambiamo anche il titolo del thread perché solo "relè", non si può proprio leggere, un pochino più d'impegno a partire dal titolo, grazie.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 30 mag 2016, 22:13, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Esteso il titolo, altrimenti non significativo
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Al momento mi vengono in mente soltanto i cosiddetti "relè per Arduino" costruiti per funzionare a 5V @20mA
Ops, mentre scrivevo qualcuno ha già risposto, scusate
Ok.
Devo comandare un relè prendendo la tensione da 3,5volt che alimenta il led di illuminazione schermo di un celkulare.
Per questo motivo ho comprato un relè da 3volt.
Fatti i collegamenti non funzionava nulla e mi sono accorto che la corrente di eccitazione del relè è di 120ma,mentre dal cellulare trovo che esca una corrente di 20 ma circa.
Vorrei riuscire a trovare un relè da 3 volt a tensione di 20ma.
Oppure una soluzione semplice ed alternativa.
Spero di essere stato più chiaro.
Grazie.
Grazie.
Cioè dell'alimentazione del led del cellulare?
Devo fare in modo che finché la luce del cellulare è accesa, il sensore pir non emetta altri segnali.
Altrimenti si cre conflittualitá e non mi psrte la chiamata.
Sensore pir alimentato a 12 volt
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
