Amplificatore BF
[51] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentealev » 27 mag 2016, 18:17
non riesco a descriverlo visivamente
Beh, i 2 condensatori sono polarizzati rispetto allo zero centrale del secondario, non ti quadra :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[52] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 30 mag 2016, 19:09
Allora rieccoci...
osservando bene il raddrizzatore è un comune ponte di Graezt con una capacità di livellamento totale di 1100 uF.
Questo capacità è la serie dei due condensatori C6 e C7 e nell'analisi del tempo essi si scaricano entrambi nel periodo da π/2 a 3/4π della sinusoide in ingresso al primario del trasformatore.
In effetti ho trovato diverse regole imperiche che consigliano 1000uF per corrente di carico e 2000uF per corrente di carico. Supponendo la corrente di carico di 1A ci dovremmo essere.
Sono stati usati due consensatori affinchè lo zero centrale del trasfomatore si trovi sempre a metà potenziale.
Sono stati poi usati i consendatori elettrolitici per i grandi valori di capacità usata in quanto gli altri tipi di condensatori assumerebbero dimensioni proibitive.
Infine sarebbe interessante calcolare il valore medio del ripple che però rimando in avanti.
I diodi usati sono 1N5404 che hanno un VRRM di 400V e una IF(AV) di 3A e quindi sufficienti per la nostra applicazione.
A questo punto direi concluso lo studio dello stadio di alimentazione al netto dei vostri remarks per procedere con lo stadio di amplificazione ove devo rivedere bene gli amp operazionali.
269 1 4 7
[53] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 31 mag 2016, 18:38
Ciao a tutti,
viste le numerose repliche suppongo le considerazione corrette :D
Ora tornando allo stadio di amplificazione sto cercando di capire lo scopo della rete CR in parallelo agli altoparlanti:
Non mi sembra un filtro passa alto ma piuttosto dei consendatori di bypass al fine di limitare la corrente sugli altoparlati in caso di frequenze medio-alte.
E' possibile?
269 1 4 7
[54] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 mag 2016, 18:42
Serve per evitare oscillazioni.
73,9k 8 12 13
[55] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 31 mag 2016, 18:47
Oscillazioni del segnale in uscita dovute a cosa ?
In che modo evita le queste oscillazioni?
Quali sono gli effetti derivanti da queste oscillazioni?
269 1 4 7
[56] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 mag 2016, 18:51
maxiteris ha scritto:Oscillazioni del segnale in uscita dovute a cosa ?
Al fatto che un altoparlante è un carico con una notevole componente induttiva.
maxiteris ha scritto:In che modo evita le queste oscillazioni?
Agendo come una sorta di circuito "spegni scintilla"
maxiteris ha scritto:Quali sono gli effetti derivanti da queste oscillazioni?
Possono mandare l'amplificatore nel paradiso dei semiconduttori, il posto dove vanno gli amplificatori che nella vita si sono comportati bene.
73,9k 8 12 13
[57] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 31 mag 2016, 19:02
Quindi con impedenza molto variabile?
In che senso spegni scintilla? Come agisce e soprattutto come si dimensiona questo circuito?
269 1 4 7
[58] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 mag 2016, 20:04
maxiteris ha scritto:... sto cercando di capire lo scopo della rete CR in parallelo agli altoparlanti:
Quella si chiama rete di Zobel e serve a far vedere all'amplificatore una impedenza resistiva costante anche ad alta frequenza. L'impedenza di un altoparlante e` una cosa complicata, con risonanze a antirisonanze varie, ma ad alta frequenza si comporta come una resistenza e una induttanza in serie e quindi il suo modulo sale con la frequenza.
Questo tipo di impedenza da` dei problemi di stabilita` ad alcuni tipi di stadi finali, quelli che escono di collettore, per i quali e` indispensabile mettere in parallelo al carico una impedenza che fa si` che il parallelo sia una resistenza a qualunque frequenza.
Il valore della resistenza della rete di Zobel deve essere pari a quella del carico, e la costante di tempo della rete, RxC deve essere uguale alla costante di tempo dell'altoparlante, L/R.
[59] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 1 giu 2016, 13:33
Ottimo IsidoroKZ! Una rete di compensazione.
Ora venendo allo stadio di amplificazione vero e proprio c è un condensatore (C4 e C5) su ogni ingresso di 1uF.
Mi sembra un filtro passa alto e quindi taglia le frequenze basse. Data quindi la C4= 1uF (non elettrolitico a dispetto dell’immagine) e come R del filtro l’impedenza di input dell’integrato che vale |Zi|= 20 kohm (valore tipico) si ottiene una costante di tempo 0,0002s e quindi una frequenza di taglio di 800Hz.
Non è un un po' troppo come frequenza di taglio che eliminerebbe dalle frequenze subsoniche ad una parte delle frequenze medie?
269 1 4 7
[60] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 giu 2016, 13:35
Più che altro quei condensatori servono per bloccare la componente continua.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
