problema striscia led
[1] problema striscia led
Messaggioda Foto Utentelele79 » 31 mag 2016, 17:02
Innanzitutto un saluto a tutti gli iscritti del forum visto che sono nuovo. Volevo una soluzione in merito ad un problema che ho riscontrato in una striscia led installata sotto i pensili della cucina; la striscia led è del tipo 5050 chip epistar con una potenza 72w, un tensione di 12v e un corrente di 6a. Il problema è dovuto al fatto che in ogni metro di striscia ne ho metà più illuminata e metà meno(50 cm precisi)...e cosi per tutti i 3 metri di striscia utilizzata. Qualcuno sa spiegarmi il motivo e magari ha una soluzione?
Foto Utentelele79
[2] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utentealev » 1 giu 2016, 8:34
Che alimentatore utilizzi per l'accensione :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utentelele79 » 1 giu 2016, 9:06
uso un alimentatore con uscita 12v e potenza 60W.
Foto Utentelele79
[4] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utentealev » 1 giu 2016, 9:17
Secondo le specifiche che ho trovato in rete, il tuo alimentatore dovrebbe andare bene
Il chip epistar pare di qualità ma i LED potrebbero non essere altrettanto
Hai già verificato tutti i LED con il multimetro in posizione prova-diodi?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utentelele79 » 1 giu 2016, 9:25
no perché nn ho un multimetro; la cosa strana è che ogni 50 cm precisi variano di intensità, come può essere così preciso? la mia conclusione è che la striscia è stata saldata dal produttore con differenti chip led, altrimenti non riesco a trovare una spiegazione! :?
Foto Utentelele79
[6] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utentealev » 1 giu 2016, 9:33
E' una possibilità da non escludere
Comunque, nel post precedente ho sbagliato; i chipled epistar dovrebbero essere di qualità ma il loro collegamento alla striscia potrebbe non esserlo
Sul fatto della "precisione" della variazione di luce, non saprei dire perché non so come è stata composta la catena di LED però credo che hai due strade alternative:
1. Restituisci la striscia al venditore chiedendo la sostituzione oppure il rimborso
2. Spendi qualche euro per comprarti un multimetro con prova-diodi, li trovi senza problemi nei principali fai-da-te
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utentelele79 » 1 giu 2016, 9:50
Provvederò al più presto a comperare un multimetro...anche se in questo caso, essendo strisce impermeabili, servirebbe a poco. Proverò a chiedere il rimborso a questo punto! Grazie mille per i consigli!
Foto Utentelele79
[8] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 giu 2016, 9:59
In un caso molto simile che mi è capitato era colpa dell'alimentatore che non erogava la corrente esposta sui dati di targa.
Ora non saprei dire!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 giu 2016, 10:29
Se ho capito bene hai 3 segmenti da 1 m ciascuno. Come li hai collegati all'alimentatore? Posta uno schemino.
Se puoi facci anche sapere che alimentatore usi (marca/modello e/o foto)
Verificare con un prova diodi credo serva a poco se tutti i LED si accendono.
Una prova per vedere se le responsabilità sono della strip o dell'alimentazione sarebbe quella di invertire un segmento di 1 m e vedere se i LED che prima si accendevano poco ora si accendono bene e viceversa.
5.022 3 5 8
[10] Re: problema striscia led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 giu 2016, 11:10
Io proverei ad alimentarle sui due lati contemporaneamente ed una alla volta .
Non e' escluso, comunque, che l'alimentatore sia un po' povero (sarebbe stato meglio un 8/10A "nominali") e/o che le strisce siano difettose.
cron
