Come pulire schermo LCD
Moderatore: Foto Utenteadmin
[11] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 1 giu 2016, 10:12
??? scherzi o cosa ?
i vari KIT che vendono ovunque sono tutti a base di isopropilico e in TUTTI i centri di assistenza prorpio per NON rovinare le palstiche e le gomme usano spray a base di alcol isopropolico !
comunque sistema, era solo da sgrassare (meno male !!!! ) e poi appunto passatina con isopropilico e
ora schermo pulito come nuovo !
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 giu 2016, 10:16
Io uso un foglio sottile di carta vetrata e per lo sporco insistente una spugna abrasiva. Viene via tutto.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[13] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto Utentealev » 1 giu 2016, 10:17
Io ho dei kit di pulizia, ma l'isopropilico non c'è...non tutti i kit sono uguali....
Comunque, io l'isopropilico lo uso per pulire le testine della piastra a cassette e per sverniciare dei modellini in plastica...poi vedi tu ;-)
EDIT
con i monitor della TV, no di certo :-)
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[14] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto Utentekyexim » 1 giu 2016, 10:42
Guerra ha scritto:Io uso un foglio sottile di carta vetrata e per lo sporco insistente una spugna abrasiva. Viene via tutto.
Mi si è rigato, adesso paghi tu?
Foto Utentekyexim
213 3
[15] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 giu 2016, 10:44
Sicuramente non ha eseguito la procedura secondo manuale di manutenzione, perciò sono spiacente comunicarle che non può avvalersi della sostituzione in garanzia.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[16] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 giu 2016, 10:49
Nel manuale della mia tv a schermo curvo, sono indicate le operazioni per la pulizia della struttura metallica portante, ma non dello schermo essendo questo molto delicato.
Quindi? Si lascia sporco?
La polvere scivola e difficilmente si formano aloni o quant'altro, ma polvere con granulometria più fine comunque si deposita; soffiare è dura per tutto lo schermo.
Uso delicatamente il panno fornito per le parti metalliche (tipo panno per occhiali).
Il panno in dotazione è grande quanto un panno da occhiali, perciò pulire tutta la superficie dello schermo con delicatezza è una operazione lunga.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
-1
[17] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto Utentekyexim » 1 giu 2016, 10:54
Guerra ha scritto:Sicuramente non ha eseguito la procedura secondo manuale di manutenzione, perciò sono spiacente comunicarle che non può avvalersi della sostituzione in garanzia.
Ho seguito quanto consigliato in un forum tecnico, di usare la carta vetra me lo aspetto su un sito di bimbiminkia.
Foto Utentekyexim
213 3
[18] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto Utentealev » 1 giu 2016, 10:55
Comunque, l'OP diceva:
mi ritrovo il tv in cucina dove sullo schermo non so cosi ci sia andato
Quasi sicuramente, si tratta di vapori oleosi derivanti dalla cottura dei cibi; nella mia esperienza, raramente ho trovato qualcosa di più rognoso da rimuovere e non di certo con l'alcol
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[19] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 1 giu 2016, 11:02
kyexim ha scritto:Ho seguito quanto consigliato in un forum tecnico, di usare la carta vetra me lo aspetto su un sito di bimbiminkia.
L'altro consiglio che posso darti è lasciare cadere il tuo monitor dal decimo piano di un palazzo; cadendo l'aria toglierà tutta la polvere depositata nel tuo schermo.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
-3
[20] Re: Come pulire schermo LCD
Messaggioda Foto Utentekyexim » 1 giu 2016, 11:05
Se credi di fare nonnismo con me hai sbagliato persona.
Vai, togliamo dai preferiti e resta a parlare di minchiate.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 1 giu 2016, 11:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto Utentekyexim
213 3
