un po' elementare il disegno ma dovrebbe rendere l'idea.
problema striscia led
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Beh, siamo abbastanza distanti da quanto avevi descritto (o quantomeno da quanto avevo capito).
Prova ad alimentare le strip escludendo il dimmer.
E dai anche le caratteristiche del dimmer.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
se c'è veramente un alternarsi netto di LED più luminosi e meno luminosi è strano... più che i LED si potrebbe ipotizzare l'uso di resistenze diverse ogni tot settori, e questo puoi verificarlo senza multimetro, a occhio nudo se ci vedi bene o con una lente.
Ogni settore è fatto così:
e sono tutti alimentati in serie dalla linea 12V.
Oltre che in vari articoli si era parlato di come alimentare le strip qui:
viewtopic.php?f=1&t=60046&start=10
Caatteristiche dimmer:
V in 12
V out 0-12
correente max 8a
potenza max 96W
V in 12
V out 0-12
correente max 8a
potenza max 96W
Il dimmer installato è quello in allegato, il problema potrebbe essere una saldatura che va sopra sia a V- che ad un componente (forse una resistenza)???
Per vedere qualcosa in quella foto ci vorrebbe la vista del falco che io (come tanti altri) non ho.
Vedi di fare meglio.
Poi, mi sembra che ti siano stati dati molti suggerimenti che non pare tu abbia messo in atto e rivolte alcune domande cui non hai risposto e questo non aiuta il normale svolgersi del thread.
Puoi postare una foto della tua? Magari con ingrandimento delle zone in cui ti pare ci sia qualcosa di strano.
Se il componente di cui parli è quello marcato C8, è un condensatore e mi pare corretto che abbia un pin collegato a V-
FedericoSibona
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
