Amplificatore operazionale.. Come funziona?
34 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Quindi dite che sarebbe meglio aggiungere 3 buffer sui segnali di ingresso anche se il segnale ad alta impedenza sarà in un solo ingresso? Oppure mettere un buffer solo sull'ingresso della chitarra? Nella mia testa verrebbe da pensare la prima, dato che non tutti i pedali hanno l'uscita bufferizzata e che se tutti i miei insert fossero comunque disattivati il segnale andrebbe direttamente nel mixer..
Scusami, posso chiederti il perché di questa modifica? E cosa intendi per rail-to-rail?
TardoFreak ha scritto:Io dimensionerei diversamente il partitore per la polarizzazione fissando la tensione non a metà di quella di alimentazione ma più in basso.
Il range di tensione d'ingresso va da 0 a Vcc - 1,5 V, quindi da 0 a 7,5 V
Ecco, io farei in modo di impostare la tensione di polarizzazione non 4,5 ma a 3,75V (circa).
Se invece si usa un operazione rail-to-rail (secondo me inutile ed inutilmente costoso) allora va bene così com'è.
In questo articolo è tutto spiegato molto bene.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Buongiorno a tutti ,ho un problema che non riesco a risolvere , all'ingresso di un inverter fotovoltaico, ho incluso uno shunt per un amperometro analogico con una tensione a fondo scala di 75mV ( a 100A) vorrei riuscire al superamento di questi 75 mv amplificarli per poter escludere l'inverter includendo cosi la rete Enel ; ma ho provato inutilmente con il comparatore 741 ,poi anche con transistor al silicio mi rimane la possibilità con quelli al germanio , tuttavia con seri dubbi , qualcuno ha un consiglio da suggerire ?Grazie anticipatamente e buon proseguimento.
E ' un altro argomento, dovresti aprire un nuovo thread.
Un consiglio sarebbe: da quanto scrivi non hai le conoscenze di base:
lascia perdere, rivolgiti a un installatore.
MarcoD
MarcoD
34 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
