non riesco ad installare windows xp
Linguaggi e sistemi
[1] non riesco ad installare windows xp
Messaggioda Foto Utentecatione » 1 giu 2016, 16:30
Amici del forum, volendo installare windows xp home edition su un note book acer extensa 5220, quindi carico il programma direttamente all'avvio della macchina, dal lettore cd, la macchina carica i driver e quando mi chiede se voglio installare xp e do invio, mi dice che non è presente il cd nel lettore.
Quindi vado in risorse computer e lancio il setup,mi esce la schermata di windows xp con le seguenti voci:
installa xp
ulteriori informazioni sul processo di installazione
esegui altre operazioni
verifica compatibilità sistema
La prima voce e in trasparenza di colore arancione e non mi permette di cliccarla.
un po' di tempo fa avevo riinstallato questo programma sul suo PC di origine e lo avevo fatto con successo. Il PC di origine era un desktop ormai in dissuso.
come posso ovviare questo inconveniente? In attesa saluti
Dimenticavo sulla macchina è installato windows 7 professional
Foto Utentecatione
34 1 3
[2] Re: non riesco ad installare windows xp
Messaggioda Foto Utentewall87 » 1 giu 2016, 16:41
Domanda, ma tu accendi il PC, e poi inserisci il cd e cerchi di installarlo?
Hai provato al posto di accendere il PC di fare partire direttamente il boot da cd nelle prime schermate iniziali?
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[3] Re: non riesco ad installare windows xp
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 giu 2016, 17:11
Se hai un bios UEFI devi disabilitare il blocco del boot che è possibile sia abilitato.
Inoltre, per XP, devi selezionare il disco non in modalità AHCI, dato XP non lo vedrebbe.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: non riesco ad installare windows xp
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 giu 2016, 17:14
Dimenticavo: XP ti vede le usb3 come usb2.
E , dato che la mamma lo ha cacciato di casa, non ci sono driver per le periferiche più recenti. Prima di installare, controlla questo.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: non riesco ad installare windows xp
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 1 giu 2016, 17:21
Credo che il problema siano i driver SATA. Windows XP non li ha caricati nel cd di installazione, quindi non riesce a vedere il cd.
Bisognerebbe controllare che tipo di lettore CD sia e che tipo di connessione SATA o PATA. Lo stesso vale per l'hard disk.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[6] Re: non riesco ad installare windows xp
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 giu 2016, 17:32
Obiezione:
XP vede SATA senza problemi, ma in modalità legacy.
Quindi il CD è comunque accessibile per il boot dal bios sia che sia SATA sia che sia IDE.
Quello che XP non ha è il driver per la modalità AHCI che è relativa ai dischi.
Modalità che è di default abilitata sui notebook.
Se così è, XP parte al boot, ma dichiara di non trovare un supporto su cui installarsi. Basta entrare nel bios ed eliminare la scelta AHCI. La cosa è facile.
Se è attivo il blocco del boot del bios UEFI, cosa possibile, giusto per complicare la vita all'utente (ma è passata come soluzione di sicurezza...) può succedere qualsiasi cosa, da schermi neri, a paperini multicolor a messaggi criptici di non poter procedere. In questo caso occorre disabilitare la protezione dal bios. La cosa è meno facile, ma sul web ci sono istruzioni.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[7] Re: non riesco ad installare windows xp
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 1 giu 2016, 17:35
Brianz ha scritto:XP vede SATA senza problemi, ma in modalità legacy.
Ni, dipende se ha già il service pack 2 caricato. A me successe la stessa cosa durante un downgrade da Vista a XP su un Amilo.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
