Orti sotto tralicci alta tensione
[11] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utentefpalone » 2 giu 2016, 9:39
WAM ha scritto:fusto delle piante che si trova nei campi attraversati dalle stesse, e' piu' basso
Può essere che la differenza sia nell'irrigazione: per irrigare grandi coltivazioni si adottano getti d'acqua piuttosto "poderosi", che non vanno molto d'accordo con l'alta tensione.
Se una linea attraversa un campo coltivato, le aree di irrigazione a getto non dovrebbero comprendere la fascia più prossima alla linea.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[12] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteWAM » 2 giu 2016, 14:34
Spunto interessante su cui inziare un ragionamento.
La ringrazio, in quanto mi chiedevo da molto tempo cosa vi potesse esser dietro questa differenzadi altezza.
In effetti, mai e poi mai, pensavo all'irrigazione.
Sarò attento a questo aspetto per confutare anche questa sua nuova teoria.
Saluti.
WAM
Ultima modifica di Foto UtenteWAM il 2 giu 2016, 15:30, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteWAM
51 5
[13] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2016, 15:28
:-) Non c'è niente da provare e niente da confutare; quella di Foto UtenteTardoFreak era solo una battuta di spirito sulla assurdità di certe preoccupazioni; se proprio vuoi confutare qualcosa in merito osserva non le coltivazioni ma la vegetazione spontanea e vedrai che non vi è alcuna differenza di crescita dovuta a presenza o meno di linee di alta o altissima tensione. O_/
[14] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 giu 2016, 15:32
Ehm ... no, non era una battuta.
L'ho visto davvero in un documentario!
E mi sembrava uno di quei documentari seri, non come quelli che si vede che sono stati girati da una sola persona con 1000 euro di budget.
Diceva appunto, che non si conosce il motivo ma stanno studiando il fenomeno per cui, sotto i tralicci dell'alta tensione, gli ortaggi crescono meglio.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2016, 15:45
:-) Il territorio in cui sono cresciuto e vivo tuttora pullula di elettrodotti di tutti i generi quindi le mie affermazioni derivano da pluridecennale osservazione diretta; inoltre ho visto documentari pseudoseri con decine di migliaia di dollari di budget affermare maree di stupidaggini... non è che il "tuo" lo hai visto su Focus TV per caso ? :mrgreen: O_/
[16] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 giu 2016, 15:49
No, su Discovery Channel o NatGeo un bel po' di anni fa, quando mandavano in onda documentari VERI.
Non come oggi che fanno i documentari sui rigattieri, carrozzieri, meccanici e cavolate del genere. :roll:
Poi, per carità, 'zzo ne so io di ortaggi sotto AT, sono un microcontrollista. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[17] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 3 giu 2016, 15:47
Di recente,per necessità passo frequentemente nei pressi di una centrale Terna se non erro stazione RTN 380/150 kV con relativi elettrodotti vicini, e nelle vicinanze sotto tralicci interessati probabilmente dalla linea 150kV vi sono abitazioni (e non poche) con relative aree adibite a coltivazione ...ma da quando conosco e passo in quell'area non ho mai visto ortaggi o frutta di dimensioni fuori dalla norma e immagino che per quanto siano nei valori i livelli di CEM in quell'area direi che se non sono al limite poco ci manca ... :-k
[18] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 giu 2016, 20:37
cantonate ne prendono tutti, pure scienziati e ricercatori seri...
anche a me sembra improbabile e invece molto più probabile ipotizzare un altro motivo nascosto. Dall'irrigazione, all'eventuale movimento terra tra un traliccio e l'altro in fase di posa, al'ombra fatta dalla linea.. se i campi elettromagnetici avessero effetti così evidenti dovremmo preoccuparci seriamente...
32,6k 7 11 13
[19] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2016, 21:33
Secondo me sono le scie kimike che non riescono a penetrare sotto i tralicci a causa del campo magnetico Gombloddo!!!1!!1!!!
Comunque, avevo piantato cetrioli nell'orto, quelli vicino alla lampada si sono tramutati in angurie!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[20] Re: Orti sotto tralicci alta tensione
Messaggioda Foto UtenteWAM » 3 giu 2016, 23:49
Saro' forse strano.
Ma anche curioso e mai sazio di imparare e scoprire.
Giusto per dirne, una ho gia' capito che ci possono essere motivi legati all'irrigazione ed all'ombra.
WAM
Foto UtenteWAM
51 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
