Potenza motore elettrico
[11] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2016, 12:03
Stavo per dire la stessa cosa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 giu 2016, 12:05
non era quella assorbita? ricordavo male allora...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[13] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 3 giu 2016, 12:19
g.schgor ha scritto:Stavo per dire la stessa cosa.
Sì, eri già stato molto chiaro e preciso nel Tuo post [4].
1.572 1 5 6
[14] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 3 giu 2016, 16:55
Capito la spiegazione. Il mio dubbio è nato dal fatto che, dovendo calcolare l'energia assorbita in un mese da macchinari, elettropompe e motore del compressore presenti in una piccola azienda, ho usato le potenze riportate nelle diverse targhe dei motori. Queste, in base a quanto detto, sono potenze all'asse e dunque risultano inferiori a quelle assorbite dai motori per il loro funzionamento. Pertanto i consumi elettrici mensili sono sottostimati.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[15] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 3 giu 2016, 17:30
È un calcolo difficile da fare, il motore elettrico non assorbe sempre la potenza nominale, dipende dalla coppia resistente che deve vincere: se il motore è sovradimensionato assorbirà una potenza inferiore, se la coppia resistente varia nel tempo anche la potenza assorbita varierà.
L’ideale sarebbe inserire uno strumento registratore che misuri i valori elettrici per, ad esempio, una settimana; oppure, più pedestremente, dare una pinzata e vedere la corrente assorbita e immaginare un valore di cosfi valido (più la coppia resistente scende, più scende anche il cosfi), e poi prendere i risultati con le pinze….
Vediamo se altri amici del forum hanno qualche idea migliore.
1.572 1 5 6
[16] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 3 giu 2016, 18:28
Comunque a me interesserebbe una stima media dei consumi e per questo motivo ho preso in considerazione il valore nominale della potenza.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[17] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 3 giu 2016, 18:33
Proprio perché ti interessa il consumo medio non ha senso usare la potenza nominale.
Ci saranno dei periodi di tempo in cui un motore non sta funzionando o comunque, come già detto da altri, il carico non sarà costantemente quello nominale.
Nella maggior parte dei casi è praticamente impossibile dimensionare un motore per funzionare esattamente alla potenza nominale, specialmente se è alimentato direttamente dalla rete (senza inverter, intendo), vista la possibile variabilità della tensione. Nel caso di pilotaggio con inverter, la cosa si complica ancora di più.
2.970 2 4 5
[18] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 5 giu 2016, 15:45
Vi ringrazio per le risposte.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[19] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentefirefox » 7 giu 2016, 18:11
Ricollegandomi a quanto detto in precedenza, non ha senso effuttare il prodotto tra potenza nominale e fattore di utilizzazione per ricavare la potenza mediamente assorbita?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[20] Re: Potenza motore elettrico
Messaggioda Foto Utentealev » 7 giu 2016, 19:33
La definizione di fattore di utilizzazione è
fattore di correzione che tiene conto di quanto effettivamente viene usato il carico rispetto alle sue potenzialità
Per determinare il f. di utilizzazione, ci sono delle apposite tabelle che, per i motori, tengono conto della classe di potenza del motore
Ma se tu la potenza devi determinarla, come fai a stabilire i f. di utilizzazione corretto per il tuo motore :?:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
