Amplificatore operazionale.. Come funziona?
[31] Re: Amplificatore operazionale.. Come funziona?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 giu 2016, 13:45
:-) Piccola nota anche da parte mia, viste le giuste considerazioni di Foto UtenteBrunoValente. attenzione che questo mixer, così come è, con resistenza d'ingresso di 10 k è adatto per segnali di linea; se si desidera usarlo per segnali a "alta impedenza" quale p. es. quello di chitarre con pickup passivi occorre aggiungere un buffer in ingresso o magari passare ad altra configurazione. O_/
[32] Re: Amplificatore operazionale.. Come funziona?
Messaggioda Foto UtenteEdiJ » 3 giu 2016, 17:16
Quindi dite che sarebbe meglio aggiungere 3 buffer sui segnali di ingresso anche se il segnale ad alta impedenza sarà in un solo ingresso? Oppure mettere un buffer solo sull'ingresso della chitarra? Nella mia testa verrebbe da pensare la prima, dato che non tutti i pedali hanno l'uscita bufferizzata e che se tutti i miei insert fossero comunque disattivati il segnale andrebbe direttamente nel mixer..
TardoFreak ha scritto:Io dimensionerei diversamente il partitore per la polarizzazione fissando la tensione non a metà di quella di alimentazione ma più in basso.
Il range di tensione d'ingresso va da 0 a Vcc - 1,5 V, quindi da 0 a 7,5 V
Ecco, io farei in modo di impostare la tensione di polarizzazione non 4,5 ma a 3,75V (circa).
Se invece si usa un operazione rail-to-rail (secondo me inutile ed inutilmente costoso) allora va bene così com'è.
Scusami, posso chiederti il perché di questa modifica? E cosa intendi per rail-to-rail?
Foto UtenteEdiJ
50 1 2
[33] Re: Amplificatore operazionale.. Come funziona?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2016, 12:43
In questo articolo è tutto spiegato molto bene.
73,9k 8 12 13
[34] Re: Amplificatore operazionale.. Come funziona?
Messaggioda Foto Utenteemile » 10 giu 2017, 16:29
Buongiorno a tutti ,ho un problema che non riesco a risolvere , all'ingresso di un inverter fotovoltaico, ho incluso uno shunt per un amperometro analogico con una tensione a fondo scala di 75mV ( a 100A) vorrei riuscire al superamento di questi 75 mv amplificarli per poter escludere l'inverter includendo cosi la rete Enel ; ma ho provato inutilmente con il comparatore 741 ,poi anche con transistor al silicio mi rimane la possibilità con quelli al germanio , tuttavia con seri dubbi , qualcuno ha un consiglio da suggerire ?Grazie anticipatamente e buon proseguimento.
E ' un altro argomento, dovresti aprire un nuovo thread.
Un consiglio sarebbe: da quanto scrivi non hai le conoscenze di base:
lascia perdere, rivolgiti a un installatore.
MarcoD
Foto Utenteemile
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
