insolito uso del 555
[51] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 5 mag 2016, 22:59
va a finire che c'è un altro ratto da un'altra parte
Foto Utentefausto61
401 2 4
[52] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 mag 2016, 23:57
:-) Ah, ci sono ! Ecco perché insolito uso del 555... vorresti farci uno scacciatopi :mrgreen: O_/
[53] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 6 mag 2016, 7:36
più che uno scacciatopi
mi sa che li attira
sembrano attratti dalle correnti elettromagnetiche
ho scoperto una trappola per topi
faccio un oscillatore royer del diametro di 3 cm. e lo metto nel quadro elettrico
quando il topo entra nel tunnel lo mando in cardiopatia
devo andare a trovare la dispersione
Foto Utentefausto61
401 2 4
[54] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 7 mag 2016, 10:45
tutto a posto
era un filo della spia collegato male
l'elettricista di 30 anni fa quando ha fatto l'impianto ha dato fondo alle rimanenza di magazzino dei cavi
ha usato dei cavi da spia luminosa (quelli sottili unifilo)per collegare anche i contatti dei pulsanti
con svariati metri di lunghezza
senza poi parlare dei colori dei cavi
comunque come prima notte è andato tutto bene
non è saltato niente
ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno consigliato sulla soluzione O_/ O_/
PS. (g.schgor mi ha lasciato una pulce nell'orecchio)
Per realizzare un 555 monostabile che si attivi
sia all'apertura che alla chusura di un cointatto
ti serve un duplicatore. collegato al trigger del 555.
Se sei interessato, possiamo approfondire.
Foto Utentefausto61
401 2 4
[55] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 4 giu 2016, 8:30
scusate se riprendo questo messaggio ma ho avuto dei problemi con il crepuscolare
più di 4/5 volte non si accendeva all'imbrunire
e l'altro giorno mi è rimasto attivato sia di giorno che di notte
riposto lo schema fatto meglio
è un crepuscolare instabile
si può modificare?
Foto Utentefausto61
401 2 4
[56] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 giu 2016, 8:49
Scusa ma i piedini 7 e 5 li hai lasciati così come in schema?
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[57] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 4 giu 2016, 9:05
questo è il PCB con degli errori di trascrizione
Immagine
questi i componenti
Immagine
questo è il particolare
Immagine
lo schema è quello sopra fatto con fidocad e molta pazienza
stò notando che manca il diodo per le extracorrenti vicino al relè
Foto Utentefausto61
401 2 4
[58] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 9:41
il polo + mi sembra fuori posto, di sicuro una è stata svista.
Se quel crepuscolare da nuovo funzionava e adesso no i casi sono due: o si è guastato oppure c'è qualcosa nell'impianto che non va (tipo fili rosicchiati dal topo :mrgreen: )
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[59] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 4 giu 2016, 10:26
l'ho messo per ultimo dopo aver creato lo schema
considerate il polo + dall'altra parte
Foto Utentefausto61
401 2 4
[60] Re: insolito uso del 555
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 10:29
Hai provato a sostituire la fotoresistenza o l'integrato?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 58 ospiti
