salve a tutti,
perdonate il titolo onomatopeico ma mi sembrava davvero il migliore!
Utilizzavo il trapano AEG SB2-16 che avrà avuto almeno una decina d'anni. E' rimasto acceso per almeno 15minuti consecutivi con una punta di cartavetra lavorando su un pezzo di legno. Non ho mai spinto troppo affondo e non è mai calato di giri quindi dubito che sia rottura da sovraccarico però visto l'ultilizzo continuativo non mi verrebbe da escludere che sia un problema di temperatura.
Ad un cetro punto ho sentito un *POP* abbastanza rumoroso e si è spento il trapano. Che ne pensate? magari è solo un fusibile (se ce ne sono)?
Qualsiasi idea è ben accetta
Davide
rottura trapano AEG SB2-16 con *POP*
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
si senza dubbio appena posso lo aprirò. tre domande da ignorante:
- cosa intendi per "scoppiato"?
- stai pensando a qualche componente in particolare?
- è possibile che sia il motore stesso oppure non fa rumori di questo genere e dovrebbe essere un componente "secondario" ((nel senso non strettamente il motore?)
davide
davide
abusivo ha scritto:Ma c'è il regolatore di velocità nel "grilletto"?
Se è presente il regolatore di velocità, con buona probabilità, si è bruciato il triac che alimenta il motorino avendo lavorato per un quarto d'ora e sicuramente non essendo neanche montato su aletta di raffreddamento.
Altrimenti ipotizzerei le spazzole!
24 messaggi
