Ho letto su un altro forum che ed' possibile applicare sulla carcassa di un alternatore per auto, un captatore (come quelli che si usavano sulle cornette del telefono per registrare le telefonate) che rileva il campo magnetico a ridosso della carcassa e produce un segnale alla frequenza della corrente dell'alternatore, e quindi un segnale con una frequenza proporzionale al numero du giri del motore del veicolo.
Questo captatore viene fissato a pochi millimetri sopra il corpo metallico della carcassa, ma mi chiedo: la carcassa e' di costituzione massiccia, e per esserci un campo magnetico che dall'interno dell'alternatore fuoriesce all'esterno, dovrebbe voler dire che il campo e' talmente intenso da saturare la carcassa stessa. E' corretta la mia ipotesi ?
Se no come farebbe il captatore a rilevare il campo magnetico e produrre un segnale in uscita ?
Alternatore e campo magnetico
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
Non è che si saturi niente. Semplicemente una piccola parte del flusso la trovi anche al di fuori dei lamierini del circuito magnetico. Il captatore telefonico ha un numero elevato di spire e quindi ai suoi capi hai un segnale dipendente dalle variazioni del flusso e di ampiezza tale da poter essere trattato poi con un qualche tipo di elettronica.
Però mi permetto di osservare che l'idea di usare un captatore telefonico in questo ambito è assurda, non perché non funzioni, ma perché non è sensata: le riviste che hanno presentato questa idea non hanno però mai presentato una realizzazione pratica, che non è possibile.
- come fissi il captatore sull' alternatore che è solitamente montato a sbalzo e soggetto a vibrazioni elevate?
- come pari il problema della temperatura? l'alternatore scalda e non poco e un captatore telefonico non è fatto per questo ambiente.
Certamente realizzando una bobina ad hoc e risolvendo il problema del fissaggio, funziona.
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Grazie Brianz e Carlo,
per la ralizzazione pratica, ho visto un esempio sul n. 121-122 di Nuova Elettronica che presentava un contagiri elettronico per motori diesel ed il relativo montaggio.
Pero' l'articolo non spiegava come il campo facesse ad essere anche all'esterno dell'alternatore.
Come dite voi, il tutto funziona grazie al flusso disperso.
Prego, nessun problema.
Si può anche supporre che l' applicazione di NE funzioni. Se non è così in rete ne trovi anche altre.
Es.:
http://digilander.libero.it/iz8dem/circ ... i_home.htm
Ma non mi riferivo all' elettronica, bensì al fissaggio meccanico del captatore sul corpo dell' alternatore.
NESSUNO degli articoli relativi mostra una foto di come è fissato.
L'unica cosa che ho trovato in rete è:
https://www.youtube.com/watch?v=HhLPAPZxNsM
Non dico che non sia possibile. Dico che si può presumere che ottenere una cosa che duri nel tempo non è semplice.
Comunque, se riesci ad ottenerla, posta le foto. Sarebbe certo interessante.
Grazie.
Es.:
Grazie.
Brianz
Il viideo mi sembra interessante, ma mostra una bobina (forse fatta ad hoc) al posto del pick up telefonico.
Se si inserisce il piack up in un "bicchierino" metallico, con una molla al fondo del bicchierino, si capovolge il tutto e lo si pressa contro il corpo dell'alternatore, con una fascetta metallica si dovrebbe fissare il tutto.
La molla. preme il pick up verso l'alternatore, evitando che balli o vibri nella sua sede.
Oppure si immerge in una resina adatta, si lascia essiccare e si serra il tutto con la solita fascetta metallica.
siccome il generatore e' un trifase con raddrizzatore senza livellamenti induttivi o capacitivi, penso che disaccoppiando con un condensatore da 0,1 uF dal piu 12 volt vicino al generatore, ti trovi il ripple della frequenza che genera ( moltiplicata per 3 , essenso trifase)
infatti ho un tester batterie che malgrado venga collegato alla batteria, vede la
frequenza a motore acceso( logicamente) e rispettivamente i giri del motore
BT100 12V Car Battery Tester Analyzer for Flooded, AGM, GEL
Salve Udos46
capisco che lo strumento legge la frequenza basandosi sul ripple residuo, ma come fa a misurare i giri del motore ?
Dovrebbe conoscere le coppie di poli entro l'alternatore e il rapporto tra le puleggie motore/alternatore.
O sbaglio ?
O sbaglio ?
ciao
hai ragione in merito ai giri del motore che dipende dal rapporto delle puleggie
non penso che esista uno standard sui rapporti
mentre che gli alternatori potrebbero essere costruttivamente tutti uguali a numero di poli
11 messaggi
