Il segnale arriva diretto dalla sorgente (per esempio lettore mp3) e quindi non dovrebbe avere continua ( a meno di rumore...)
Esiste una continua in uscita dell'integrato e quindi il filtro passa alto CR è costituito dal condensatore e dalla resistenza presentata dal lettore? Se si c' è un valore di resistenza tipico dei lettori di modo da calcolare la frequenza di taglio?
Amplificatore BF
[62] Re: Amplificatore BF
Non puoi essere sicuro che dalla sorgente non arrivi una continua, quindi meglio mettere un condensatore di mezzo. 1uF con 20kohm fa una costante di tempo di 20ms (Si usano SEMPRE i prefissi e le unita` di misura, non 0.0002 o altri orrori del genere). Un polo con costante di tempo di 20ms vuol dire una pulsazione di 50rad/s e dividendo per 2 pi greca da` una frequenza di taglio di circa 8Hz.
[63] Re: Amplificatore BF
Si ho confuso i micro con i nano. Ora con 8H la banda passante è corretta.
Ci siamo quasi, a questo punto ci manca l'integrato e il dimensionamento delll'heatsink.
1. L'integrato è TDA2616
Si tratta di un SIL9in SOT131 con Gv di 30dB. É rappresentato come due amplificatori operazionali non invertenti con guadagno:
Acl= 1+20000/680= 1+29,..= 30,...dB
2.Dimensionamento Heatsink
Per il dimensionamento del heatsink nel datasheet dell’integrato viene calcolata una Rth(d-a) massima di 3,3K/w (non capisco perché K/W invece di C°/W) e quindi nel kit viene inserito un dissipatore che dovrebbe avere una Rth(d-a)= 2,5 C°/W.
Non è possibile approfondire i calcoli in quanto ho trovato le Rjc + Rcd del package SOT131 inoltre il kit include la mica di separazione tra package e dissipatore
Mi accontento quindi di quanto indicato nel datasheet del IC TDA2616
[64] Re: Amplificatore BF
....due amplificatori operazionali non invertenti con retroazione negativa.
Eccoci di nuovo a questo punto viste le repliche procedo con la saldatura. Sto seguendo le istruzioni di montaggio ed arrivato all'integrato si sono fermato in quanto al di là delle mie scarse abilità nella saldatura credo sia necessario un apposito saldatore io dispongo di uno con la seguente punta:
Potete quindi consigliarmi un kit per saldatura accettabile per iniziare a saldare (saldatore, poggia saldatore, ect)?
[65] Re: Amplificatore BF
maxiteris ha scritto: Se si c' è un valore di resistenza tipico dei lettori di modo da calcolare la frequenza di taglio?
La frequenza di taglio del condensatore si calcola mettendo in serie la resistenza d'uscita del lettore alla resistenza d'ingresso dell'amplificatore
f=1/[2π(Rs+Ri)C]
La resistenza d'uscita del lettore è dell'ordine degli ohm, quindi trascurabile rispetto ai 20kΩ
maxiteris ha scritto: non capisco perché K/W invece di C°/W
è lo stesso
maxiteris ha scritto: di uno con la seguente punta [...]
Direi che va bene il tuo, altrimenti io uso questo:
è economico, ma funziona benissimo
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[66] Re: Amplificatore BF
maxiteris ha scritto:... io dispongo di uno con la seguente punta:...
Dalla foto non riesco a capire la tua difficoltà nel saldare l'integrato.
Forse la punta è troppo grande?
Puoi sempre assottigliarla usando una lima!
OT: ciao 16A, benriletto!
[67] Re: Amplificatore BF
allora il montaggio procede bene mi domando solo se c'è un modo corretto per collegare i fili (alimnetazione, altoparlanti, ect) ai pin verticali che il kit prevede. Io per tagliare la testa al toro ho legato i fili a questi pin e poi li ho saldati ma mi domando se c'e un modo migliore.
Invece mi sapete cosnigliare un Vu meter da inserire?
[68] Re: Amplificatore BF
maxiteris ha scritto:...un Vu meter da inserire?...
Di che tipo?
A lancetta?
Barra Led?
Comunque ne troverai anche in scatola di montaggio della stessa serie dell'amplificatore.
Link
[70] Re: Amplificatore BF
Ciao tre domandine:
1. il Vu meter credo deve essere stereo per entrambi gli altoparlanti
2. Vorrei mettere una sola manopola per il volume quimdi un solo potenziometro per esempio da 47kohm sul segnale in ingresso. Come faccio dato che ii segnale è stereo?
3. Purtroppo ho perduto uno dei due altoparlanti che avevo che erano da:
Potenza Nominale 35 w
Potenza misucale 70 w
Impedenza 4 ohm
sensitivity 91 dB 1w 1m
Visto che questo altoparlante sembra soffrire al massimo volume mi sapete consigliare degli altoparlanti per questo amplificatore anche un po sovradimensionati?
Impedenza 4 ohm
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
