Protezione sottoquadro con o senza differenziale
[1] Protezione sottoquadro con o senza differenziale
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 5 giu 2016, 22:16
Dal quadro contatore del distributore dobbiamo alimentare un quadro (A) posto nelle vicinanze, dal quadro A alimenteremo un altro quadro (B) e dal quadro B a sua volta verrà alimentato un quadro (C).
I quadri sono tutti in materiale isolante. I cavi che collegano i vari quadri sono FG7OR.
Il quadro A alimenterà il quadro B con un interruttore magnetotermico.
Il quadro B alimenterà il quadro C con un interruttore magnetotermico.
Il quadro C quindi a monte non avrà nessun interruttore differenziale che lo protegge.
gli interruttori generali dei quadri sono del tipo magnetotermico.
Il sistema è TT.
Secondo me questa soluzione è corretta, secondo un collega a monte del quadro C serve inserire un differenziale.
Tutte le utenze finali sono protette da differenziale.
Vorrei un vostro parere in merito.
P.S. da una ricerca sul forum ho trovato la risposta nel caso di due quadri.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[2] Re: Protezione sottoquadro con o senza differenziale
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 giu 2016, 6:25
Per quanto concerne la protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TT non essendoci massa non serve installare l'interruttore differenziale per cui la tua soluzione è accettabile.
Bisogna però anche vedere la destinazione d'uso del tuo impianto poiché a volte il differenziale serve a proteggere il circuito contro l'incendio per esempio in alcune pose nei luoghi MARCIO.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Protezione sottoquadro con o senza differenziale
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 6 giu 2016, 12:35
Grazie.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[4] Re: Protezione sottoquadro con o senza differenziale
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 giu 2016, 13:27
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Protezione sottoquadro con o senza differenziale
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 giu 2016, 14:08
Brugio ha scritto:...
Precisazione di lana caprina ma importante, non basta che sia in materiale isolante, deve essere certificato a doppio isolamento.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Protezione sottoquadro con o senza differenziale
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 6 giu 2016, 14:15
Mike ha scritto:Precisazione di lana caprina ma importante, non basta che sia in materiale isolante, deve essere certificato a doppio isolamento.
Mi ero accorto dell'imprecisione ma avevo evitato (erroneamente) di modificare il post.
Grazie per il contributo
Foto UtenteBrugio
35 2 7
