Ciao a tutti,
di recente ho comprato un oscilloscopio digitale USB (BitScope Micro, vedi qui).
Avevo usato diversi anni fa un classico oscilloscopio analogico da banco durante dei laboratori di elettronica all'università, ma non mi ricordo quasi nulla non avendo mai più fatto pratica. Quindi vorrei chiedere a voi esperti qualche informazione per evitare di fare dei danni e per ottenere delle misure corrette :)
Inizio quindi con la prima domanda:
l'oscilloscopio in questiona ha 2 canali analogici (allego sotto il pinout)
Se io collego una sonda al canale CHA e voglio misurare ad esempio la forma d'onda uscente da un NE555 configurato come geneatore di onda quadra, devo anche collegare un'altra "sonda" al pin GND del Bitscope Micro (quella sotto a CHA per capirci) a sua volta collegata alla massa del circuito con l'NE555?
Primi passi con oscilloscopio digitale (Bitscope Micro)
2 messaggi
Il bitscope e il circuito da analizzare (il generatore di onda quadra, in questo caso) devono avere un riferimento di tensione comune, quindi la risposta è si
2 messaggi
