calcolo resistenza x led
[1] calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 6 feb 2009, 20:50
buona sera io dovrei sapere come calcolare la resistenza x collegare 3 led in serie, la tensione e 12 volt le caratteristiche dei led sono queste..
D.C. Forward Current IF 20 mA
Reverse Voltage VR 5 V
Power Dissipation PD 1 mW
Operation Temperature TOPR -25 ~ + 85 °C
Storage Temperature TSTG -40 ~ + 100 °C
Soldering Temperature
Foto Utentelga83
5 1 5
[2] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2009, 20:57
Nei dati manca la caduta di tensione VF in corrispondenza della corrente nominale.
Il calcolo della resistenza e' poi : \frac {12-3 \cdot VF}{0.02} (ohm)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentegiumogen » 9 feb 2009, 12:51
Ti posto un utile indirizzo, per avere a disposizione le varianti di utilizzo dei led.
Inserendo i valori stabili di tensione e altri parametri che sono del led, e la quantità ti esce il valore di resistenza e da quanti watt.
http://www.lgp-online.it/ebay/led/schem ... lo_led.htm
Foto Utentegiumogen
[4] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 9 feb 2009, 21:20
buona sera, questi sono tutte le caratteristiche del led.
Material InGaN
Size 5 mm
Lens Color Water Clear
Intensity Typ 8.000 mcd
Viewing Angle 20°
Forward Voltage 3.3v-3.6v
Forward Current 2.0v-2.4v
Packing Dimension Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C) Symbol Absolute Max. Unit
Soldering Temperature TSLD 260°C for 5sec.
Initial Electrical/Optical Charac.(Ta=25°C) Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
Forward Voltage VF IF=20[mA] - 3,4 - V
Viewing Angle - - - 20 - Deg
Wavelength - - - 465 - nm
Luminous Intensity
* Measurement Allowance is ± 10%. Rank A IV IF=20[mA] - 8000 - Mcd
Rank B IV IF=20[mA] - - - Mcd
Rank C IV IF=20[mA] - - - Mcd
poi vplevo sapere quanto consumano in w 3 led in serie con la resistenza..
Foto Utentelga83
5 1 5
[5] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2009, 11:02
lga83 ha scritto:Forward Voltage 3.3v-3.6v
c'e' un errore nei valori di corrente
lga83 ha scritto:quanto consumano in w 3 led in serie con la resistenza..
i W si ricavano moltiplicando la tensione di alimentazione (ad es. 12V) per
la corrente che percorre il ramo in serie (ad es .0.02A)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto UtenteStak » 10 feb 2009, 12:34
Se i miei calcoli non sono errati la resistenza che ti serve è di 100 ohm
R = (Vcc - Vr1 + Vr2 + Vr3) / I = (12 - 3.4 * 3) / 0.02
Per il calcolo della potenza i led sono in serie quindi la corrente che li attraversa è sempre la stessa 20mA
se non erro la P = Vtot * I = 3.4*3 * 0.02
Correggetemi se sbaglio ;)
Foto UtenteStak
[7] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 10 feb 2009, 14:46
quindi se non ho capito male x calcolare la potenza, quindi il consumo reale dovrei fare 3.4x3x0.02 giusto?
Foto Utentelga83
5 1 5
[8] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2009, 15:39
NO. (anche la resistenza consuma!)
Devi considerare la tensione di alimentazione (come gia' detto).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utentelga83 » 12 feb 2009, 12:15
buon giorno mi son messo a saldare i led, e ho calcolato la resistenza tramite il programma che mi a fatto vede giumogenre , quindi x 3 led blu in serie ho messo una resistenza da 100 hom sulpositivo, e ho fatto 9 gruppi da tre, solo che quando li vado ad accendere mi riscaldano le resistenza, ora gentilmente mi potete spiegare come si fa il calcolo preciso x la resistenza?
Foto Utentelga83
5 1 5
[10] Re: calcolo resistenza x led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 feb 2009, 14:55
lga83 ha scritto:ho calcolato la resistenza
Ma quante resistenze hai messo (una per ognuno dei 9 rami o una per tutti?)
Se c'e' una resistenza per ogni ramo, non dovrebbe "scaldare"
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
