sostituzione spazzole motorino avviamento
[11] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 giu 2016, 19:32
se è un guasto saltuario...magari aprendo e pulendo bene il tutto si sistema.
32,6k 7 11 13
[12] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 giu 2016, 19:51
grazie
cercando un po su internet, vengono suggeriti questi test:
- elettromagnete: positivo batteria sul 2, non collegare il positivo sul 1
in quel modo se elettromagnete funziona, la parte interna (come si chiama?) dovrebbe scattare indietro e chiudere il ponte tra 1 e 3
- motorino elettrico: positivo batteria sul 3: il motorino dovrebbe girare, se non gira problemi di contatto spazzole (usura o sporcizia)
- funzionamento complessivo: collegare positivo su 1 e con un altro cavo, collegare positivo anche su 2 (simulando il contatto dato quando si gira la chiave accensione): elettromagnete deve scattare indietro, chiudere il ponte tra 1 e 3, e a quel punto il motorino elettrico dovrebbe partire
che ne pensate?
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 7 giu 2016, 19:55, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[13] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentealev » 7 giu 2016, 19:55
lodovico ha scritto:la parte interna (come si chiama?)
Non so se ha la stessa forma in tutti i m. d'avviamento ma dovrebbe chiamarsi "forcella d'innesto"
Fonte: wikipedia :mrgreen:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[14] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 giu 2016, 12:29
Grazie,
vi aggiorno: :D
kit spazzole acquistato (11 euro con sped), dovrebbe arrivarmi venerdì..
ho trovato su youtube video che mi sembrano molto utili per capire il funzionamento del motorino,
riporto i link qui, date un'occhiata
https://youtu.be/8WD5Q_PF3pM
https://youtu.be/n-RzcsdFoRQ
https://youtu.be/9PWG6Il_ZJI
https://youtu.be/_f6kM1e1fBA
stasera smonto e posto alcune foto
Spero con il vostro aiuto di riuscire a sistemare il motorino, in modo che non mi dia problemi per almeno 2 anni (ovvero il tempo che concedo alla mia vettura prima di essere rottamata :mrgreen: )
Non tanto per la spesa, che è irrisoria in questo caso, ma per il tempo e la fatica per lo smontaggio del motorino dall'auto (3 ore) e il rimontaggio (altrettante):
il motorino della c3 pluriel sta in una posizione veramente scomoda: vi si accede da sotto al motore, ed è tenuto in sede da ben 3 lunghissime viti a brugola + 2 bulloni da 13
Inoltre, per svitarle bisogna fare i salti mortali perché c'è pochissimo spazio per infilare e manovrare le chiavi, ed è veramente difficile in quella posizione fare forza sufficiente per svitarli.
Questa è la seconda volta che lo faccio (l'altra volta, 4 anni fa), pensavo fosse piu facile, invece piu volte mi sono chiesto: ma come ho fatto l'altra volta a smontarlo?
comunque devo dire che, insistendo, come avviene in quasi tutte le cose, si può fare :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[15] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 11 giu 2016, 13:30
ciao,
stamattina ho tolto il coperchio posteriore del motorino... guardate un po le spazzole...
non vi sembra che una delle due sia completamente consumata, tanto che e' anche in posizione storta e la molla e' a fine corsa?
secondo voi e' quello il problema?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[16] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2016, 13:36
Mi pare che l'hai cambiate 4 anni fa, ma in termini di km quanti sono?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[17] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 11 giu 2016, 14:15
Quindi? novità?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[18] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentekyexim » 11 giu 2016, 14:41
Solitamente non basta cambiare le spazzole ma, se queste si sono consumate, serve una rettifica al collettore, un tempo conveniva adesso meglio sostituire, anche con uno rigenerato.
Foto Utentekyexim
213 3
[19] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2016, 15:00
Ho scovato questa foto in esploso di un motorino
Magari, vedendo com'è fatto in dettaglio, riusciamo a capire meglio
Al di là dei km percorsi, è strano che una spazzola sia consumata più dell'altra in modo così marcato
Inoltre, mi incuriosisce che nel motorino di Foto Utentelodovico le spazzole sembrino essere in posizione assiale anzichè radiale; Foto Utentelodovico, puoi confermare?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[20] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 giu 2016, 15:28
in effetti è un motorino strano, ha le spazzole assiali, a forma trapezoidale e sono a 90°.
Sul fatto che siano assiali, avevo già visto motorini, ma di piccola potenza.
Sulla forma trapezoidale, forse è per seguire la forma che può avere il collettore che sarà a settori.
Sui 90° ....non credevo fosse possibile............
Certamente ad ogni cambio di spazzole il collettore va rettificato e controllato le bronzine .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
