sostituto TYN208
[1] sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 9 giu 2016, 9:59
salve a tutti, come da titolo, qualcuno conosce la sigla di un equivalente al tyn208 in modo che andando in negozio ho maggiori possibilità di trovare il componente?
in allegato il datasheet, grazie in anticipo! :ok:
TYN_208.pdf
(340.98 KiB) Scaricato 172 volte
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[2] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 10:33
Vedi se trovi qualcosa tra questi
http://english.electronica-pt.com/compo ... ref=TYN208
EDIT: un'altra possibilità è cercare sul sito ST qualche SCR con caratteristiche analoghe
http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... lcome.html
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2016, 10:52
Il TYN206 è leggermente più basso di corrente, ma è di più facile reperibilità, se è sovradimensionato rispetto al carico che hai, può andare bene.
Qualche informazione in più sull'uso può essere utile.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 9 giu 2016, 10:57
setteali ha scritto:Qualche informazione in più sull'uso può essere utile.
è montato su una scheda di un caricabatterie per avvitatore, è normale che tra i terminali esterni (catodo e gate) col tester in provadiodi misuro 0.057? quali grandezze principali devo vedere per scegliere oltre a corrente e tensione?
grazie ad entrambi!!
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[5] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 9 giu 2016, 11:04
2N6394 TIC116 TAG655 TAG660, spero di trovare qualcosa :ok: :ok: :ok:
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[6] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 11:16
peppe85 ha scritto:è normale che tra i terminali esterni (catodo e gate) col tester in provadiodi misuro 0.057?
Questa è la struttura del componente
tra gate e catodo mi aspetteri 0,6-0,7 V; ho anche controllato con un SCR che ho in casa (106D1G) ed ottengo 0,64 quindi penso che sia proprio andato
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2016, 11:45
Stavo rispondendo che era vero che tu misurassi quel valore ( e solo in un senso), ma poi ho letto la risposta di Foto Utentealev e non mi tornava, allora ho controllato un paio di SCR e in effetti :
- BT150 = G K 0,65V ( solo in un senso )
- TYN1225 = G K 0,0575 & K G 0,0575 ( nei due sensi )
Quindi direi che è buono anche il tuo.
Qui mi viene da chiedere, cosa c'è di strano.
perché avevo sempre misurato gli SCR con una tensione di 0,05..VDC in un solo senso e questo me li distingueva dai TRIAC che segnavano 0,05..VDC tra G e MT2 ( A2 ) nei due sensi e stamani vengo a misurare un BT150 con una giunzione di 0,657VDC ed un TYN1225 con due giunzioni opposte di 0,0575 ???
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 9 giu 2016, 11:50
anche io misuro quel valore in entrambi i versi...comportamento strano del tester in modalità provadiodi: su uno suona come se fosse in corto e su un altro no, ma la misura è la stessa 0.057
posso comprendere che veda come un cortocircuito data la tensione così bassa, ma perché su uno si e l'altro no se sono identici......non resta che sostituire i componenti e provare
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[9] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 11:57
Se non ho tradotto male, qui
https://en.wikipedia.org/wiki/Thyristor ... cteristics
si dice che l'SCR può rimanere in stato ON finché l'anodo non viene polarizzato negativamente
Magari, con il test del prova-diodi è rimasto ON
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: sostituto TYN208
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2016, 12:22
Foto Utentealev io concordo con te, ma come mai queste misure diverse su due componenti simili?
Ora ho provato a fare le misure cortocircuitando A & K e misurare sul G e segna sempre 0,05..V anche togliendo il cortocircuito.
perché io sapevo che l'SCR una volta innescato , si disinnesca o togliendo tensione all'Anodo o cortocircuitando A & K.
E' vero e questo lo avevo già provato altre volte, che mettendo il provadiodi tra A & K e cortocircuitando il G sul + l'SCR va in conduzione e rimane anche togliendo il collegamento sul G.
Rimane sempre la domanda del perché questa giunzione così bassa............
Dove sbaglio?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
