Luce spia con relays
[1] Luce spia con relays
Messaggioda Foto Utentebircastri » 10 giu 2016, 13:36
Buongiorno a tutti,
rieccoci con un altro quesito.
Ho un Lanterna da esterno che si può accendere da due stanze diverse, tramite l'utilizzo di un Relè e 2 Pulsanti.
Ovviamente se dalla stanza A, accendo la lantera, dalla stanza B, posso spegnerla e viceversa.
Ora mi è capitato un paio di volte che abbiamo acceso per errore la luce esterna con tapparelle abbassate, e la luce è rimasta accesa tutta la notte fino al giorno dopo.
Ora volevo inserire nel Pulsante la luce spia in modo da vederla accesa, solo quando la luce era in funzione.
E' possibile quando si utilizzà un reltà questo discorso?
40 1 4
[2] Re: Luce spia con relays
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2016, 13:44
Tutto e' possibile ma bisognerebbe vedere (schema) come e' fatto il circuito e conoscere le caratteristiche dei componenti.
[3] Re: Luce spia con relays
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 giu 2016, 14:09
Dal rele` ai pulsanti va fatto tirare il filo dell'interruzione, oltre al neutro, (che dovrebbe gia' essere presente), per accendere una lampada pulsante.
Tutto questo sempre che in casa tu abbia una qualunque serie da incasso che ammette l'inserimento della lampada pulsante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Luce spia con relays
Messaggioda Foto Utentebircastri » 10 giu 2016, 15:41
la serie da incasso prevede l inserimento di lampadine spia. Lo so perché per la caldaia ho usato stessa serie, un tasto 0/1 e ci ho messo la lampadina.
questo è lo schema che applicai
Pulsante e rele.GIF (9.62 KiB) Osservato 2951 volte
40 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
