Gru a torre
[1] Gru a torre
Messaggioda Foto Utentecarlone » 10 giu 2016, 20:04
Salve a tutti, volevo porre le seguenti domande alla vostra attenzione, una gru a torre trifase senza neutro (3F) con una potenza di assorbimento di circa 20 kW:
1. va protetta con un interruttore di tipo particolare oppure è sufficiente tipo C?
2. se ci sta un interruttore generale di tipo differenziale 4P (3F+N), è sufficiente per la protezione dai contatti indiretti anche sulla gru oppure va installato un differenziale dedicato a 3 poli?
ringrazio anticipatamente per le risposte ai quesiti.
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
[2] Re: Gru a torre
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 giu 2016, 21:24
Dipende dalla taglia dello stesso, rispetto al carico alimentato ed ai suoi coefficienti di contemporaneita` ed utilizzo.
Se ci sta, anche il differenziale con neutro puo` essere usato per lo scopo. Se non ci sta, alle volte se ne trovano di integrati, compatti. Altrimenti si cambia quadro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 153 ospiti
