Pulsante di sgancio
[41] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 giu 2016, 15:45
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[42] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2016, 11:21
Lo scopo del pulsante di sgancio è essenzialmente di sicurezza per le squadre di soccorso. Normalmente viene sganciato nel momento in cui è già avvenuta la completa evacuazione delle persone, che deve avvenire più velocemente possibile.
Poi ci sono gli sganci specifici che riguardano l'impianto di ventilazione ed i circuiti di sicurezza (SEFC, Illuminazione di sicurezza centralizzato, ascensori antincendio, ecc.).
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[43] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteFedro » 10 feb 2018, 10:06
Rispolvero questa discussione in quanto vorrei un chiarimento. Premesso che sono un termotecnico e quello che pongo potrebbe essere un quesito scontato per tanti frequentatori di questo forum. Mi riferisco al post [30].
Che differenza c'è, dal punto di vista operativo, tra un interruttore automatico dotato di bobina di sgancio a minima tensione e un contattore?
Dovendo intervenire con un unico pulsante di sgancio su più circuiti alimentati ognuno da un contatore dedicato quali sono le motivazioni nello scegliere un sistema piuttosto che l'altro?
Foto UtenteFedro
25 2
[44] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2018, 10:13
Con lo sgancio a minima tensione una volta che il valore scende sotto la soglia l'interruttore si apre e resta aperto fino a quando non intervieni manualmente.
Invece il contattore apre quando la tensione va sotto soglia e poi richiude in automatico quando la tensione torna al valore sopra soglia.
Quindi, nel caso di abbassamento accidentale della tensione, con il contattore non devi riarmare manualmente.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[45] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteFedro » 10 feb 2018, 10:31
Grazie Goofy del chiarimento. Volendo approfondire il funzionamento con contattore con comando da pulsante NC, quando premo il pulsante diseccito il contattore, ma quando lo rilascio lo rialimento, o sbaglio?
Foto UtenteFedro
25 2
[46] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 feb 2018, 12:38
Sì, pulsante con contatto NC e contattore con contatti di potenza NA.
La bobina del teleruttore è alimentata nel funzionamento ordinario.
In caso di guasto della linea di sgancio si apre il circuito di alimentazione della bobina e così si toglie tensione al carico.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[47] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteFedro » 10 feb 2018, 17:54
Restando in argomento pulsante di sgancio a servizio di più utenze cosa ne pensate di sistemi come questo della Contrel?
https://goo.gl/AiFVDy
Foto UtenteFedro
25 2
[48] Re: Pulsante di sgancio
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 feb 2018, 18:52
La funzione TCS (Trip Circuit Supervision) che è comune a molti costruttori è il controllo della continuità della bobina di apertura a lancio di corrente. Nel caso detta continuità venga a mancare significa che la bobina è fuori uso e non puo più fare la sua funzione, l'allarme conseguente puo essere gestito in vari modi. E' presente in apparecchi come quello della Contrel , che hanno solo quella funzione oppure puo essere integrato in dispositivi di protezione , classico esempio sono i relè differenziali (io utilizzo Thytronic Rmt4). Ogni costruttore ha un relè di fascia alta con questa funzione
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
