tolleranza condensatore
[11] Re: tolleranza condensatore
Messaggioda Foto UtenteRalph » 10 giu 2016, 21:03
Scusate se mi intrometto non capendo assolutamente nulla di LCD)...
Volevo solo segnalare che ho comprato questo strumentino https://www.youtube.com/watch?v=6o3FzXO_ZCA nel mio negozietto di elettronica per tipo 30 euro...
Lo trovo fantastico, e anche abbastanza preciso da quello che ho letto in giro.
E comunque ce ne sono di vari modelli, tutti low cost...
Ottimo per misurare l'ESR
jmtc
Foto UtenteRalph
15 3
[12] Re: tolleranza condensatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 giu 2016, 15:57
Ho riparato anche io alcuni monitor LCD retroilluminati con tubi fluorescenti Acer AL2216 del 2008 il cui schermo rimaneva buio: ho sostituito dei condensatori elettrolitici da 1000 uF 25 VL rigonfi posti in uscita dello switching.
conocordo conFoto Utenteharpefalcata: ma:
Se il condensatore da 82uF a 450 VL è quello messo in parallelo all'uscita +/- del ponte di diodi che raddrizza la 50 Hz (dopo il filtro antidisturbi di linea), la sua capacità e ESR non dovrebbero essere critici. Magari il monitor può venire alimentato da 110 a 230 Vac e quindi il valore di DC e ondulazione in ingresso non dovrebbero essere critici.
Per prova ( non si sa mai ) prova a saldare in parallelo al 82 uF un elettrolitico da 22 uF 450 Vl rispettando le polarità ( se ci riesci e hai spazio) e vedi cosa capita.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: tolleranza condensatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2016, 22:18
:-) Condensatori, questi sconosciuti... dunque provo ad aggiungere qualche informazione; normalmente la capacità dei condensatori elettrolitici è nominalmente del 20% ma può arrivare tranquillamente al 30% (sic !... fanno eccezione gli elettrolitici non polarizzati usati nei filtri crossover audio); nell'invecchiamento (fisiologico) degli elettrolitici il primo parametro a variare è proprio la ESR (aumenta) ma quanto ciò dia problemi, come è stato accennato, dipende dalla applicazione (dove vanno specificatamente elettrolitici low ESR la variazione di tale parametro combina guai); dimensioni: a parità di caratteristiche elettriche gli elettrolitici odierni sono generalmente meno ingombranti di più datati inoltre vi sono anche gli elettrolitici SMD in cui le dimensioni sono ulteriormente ridotte (invero generalmente questi ultimi sono per basse tensioni). O_/
[14] Re: tolleranza condensatore
Messaggioda Foto Utentefreezone23 » 12 giu 2016, 0:59
ringrazio tutti. in merito alle dimensioni mi riferivo a quelli che variano di pochi mm in diametro e altezza e mi sembra di capire che non esiste differenza tant' è vero che la scheda compie 10 anni ad agosto praticamente un'eternità in campo elettronico!
ho continuato a girare in rete e ho trovato il manuale di servizio. voglio complimentarmi con tutti gli elettronici per il lavoro bellissimo che fate. ho trovato sul manuale il flow chart per le varie tipologie di guasto. che dire!!! però comunque prima di testare alcuni componenti e mandarli in corto, ho provato ad eseguire un test ritrovato in un forum in inglese: staccare i connettori delle lampade. staccandole solo 2 delle 4 esistenti viene retroilluminato per un tempo maggiore del flash iniziale. morale vorrei testare prima una lampada volante appena me ne capita una perché anche queste hanno una loro durata di vita altrimenti sarà da rivedere i componenti che regolano le tensioni in uscita a monte...
devo ammettere che mi mancano moltissime delle vostre nozioni elettroniche e che sono molto contrario a questo consumismo sfrenato per cui non me ne vogliate se provo a riciclare qualcosa anche grazie magari al vostro aiuto. cordialmente.... Massimo
5 2
