questo motore sarà davvero 500W?
[1] questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 giu 2016, 16:14
salve a tutti,
capisco benissimo che nessuno ha la sfera di cristallo e a priori così è una domanda malposta ma visto che io ne so meno di voi chiedo un parere di più esperti!
http://www.ebay.com/itm/1pcs-AC220V-Rec ... SwgApXBdPl
questo motore a 220 V è dichiatato 500W: secondo voi (visto costo e provenienza) sarà vero? è un acquisto che può valere la pena o rubo un motore di lavatrice e sto più contento? :D
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[2] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2016, 16:29
Costo e provenienza dicono tutto e non dicono nulla
Considerati dimensioni e peso, per un DC 500 W mi sembrano adeguati
EDIT: mi sembrano possibili, seppure ai limiti
[-X Non rubare nulla, che è meglio
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 giu 2016, 16:50
Non sono un esperto di motori, ma così, ad occhio, sembra un po' esiguo di peso e dimensioni per essere da mezzo kW, quantomeno non sembra in grado di funzionare con quella potenza in modo continuativo.
A che impiego dovresti destinarlo?
5.022 3 5 8
[4] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 giu 2016, 17:22
Può essere la sua potenza. Tutto da vedere la qualità, ma non disperare, prova.
Semmai preoccupati di come montarlo.
Avevo un elettroutenaile con motore simile. Avrà lavorato 300 ore? Poi si è ridotto ad uno gnocco informe.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2016, 17:32
dadduni ha scritto:questo motore a 220 V è dichiatato 500W
Se si va a vedere un catalogo di motori a magneti permanenti, uno da 500 W pesa 5 kg non certo 377 g
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 giu 2016, 17:38
Anni fa ho lavorato su un impianto che usava motori da 400 W per automotive. Non pesavano più di 1 kg.
Un MAT da 0.55, a naso, non arriva a 5 kg.
A me sembra strano quel dato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2016, 17:48
Foto Utenteadmin, anche io avevo trovato dati di quell'ordine di grandezza ma sempre per basse tensioni (24 V nel caso che hai citato)
A spanne, in DC 500 W con 24 V fanno più di 20 A di assorbimento, mentre con 220 V ne bastano meno di 3 e questo si ripercuote sugli avvolgimenti e forse anche sui magneti, considerando che il motore dell'OP gira a 19K contro 3K
Comunque, in termini di qualità, neppure io sceglierei un motore con quei dati caratteristici
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2016, 18:03
Ho appena parlato con un amico che progettava apparecchiature per linee forno e mi assicura che i motori che montava, ad esempio per glassatura biscotti, erano da mezzo kW e pesavano sette od otto etti massimo. Erano Crouzet, ma io non riesco a trovarli.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2016, 18:14
Candy ha scritto:Un MAT da 0.55, a naso, non arriva a 5 kg.
Mah, io sono rimasto indietro ed i cataloghi che riesco a trovare lo sono più di me probabilmente: per un MAT da 0,55 kW trovo 8,6 kg (4 poli), e 7 kg (2 poli)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 giu 2016, 18:23
rinrgazio tutti per le risposte come sempre istruttive!
ovviamente il motore della lavatrice non lo rubo a qualcuno eh :twisted: lo vado a prendere in discarica o allo scasso dove se me lo smonto da solo non mi fanno pagare niente :twisted: :twisted:
cartavetratrice a disco. Una autocostruita con un disco di legno di 15cm di raggio collegato assialmente ad un motore, devo lavorare su piccoli pezzi di legno (pipe di radica) quindi non ho idea dell'assorbinemto e del carico esatto.
Consigli?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
