Del motore venduto su eBay si sa pochissimo, potrebbe essere un motore che assorbe 500 W a 20'000 giri/minuto, per uso intermittente, quindi non sarebbe assolutamente adatto all'applicazione prevista.
Suggerisco di fare una prova con una smerigliatrice o trapano con disco, e valutare la velocità ottimale, e poi trovare il motoriduttore adeguato che permetta di lavorare in sicurezza, senza ammazzarsi.
Mario
questo motore sarà davvero 500W?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Come ti hanno detto tutti, senz'altro è da 500W sono poco più di 2A , ma sono motori montati su piccoli elettrodomestici, tipo robottini, che hanno un funzionamento breve e con regolazione della velocità a triac, oltre ad una riduzione con ingranaggi o cinghia.
Se lo fai girare per 5' di continuo anche a metà potenza, non ti rimane più di una settimana .
Inoltre sempre una mia opinione è anche che fare un disco in legno di 15 cm di raggio e farlo girare a 18Kmh (periferica) su un motore così, è pericolosissimo, poi per levigare il legno, non ti occorre un'alta velocità, anzi velocità bassa e possibilmente usare un nastro in modo che il legno non si bruci e non si impasti la cartavetrata.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Concludo solo per non lasciare in aria i miei ragionamenti: sia il trapanino rotativo bosh che ho sotto, 650 W di targa, sara` grosso modo 2 kg in tutto. Parimenti un MAT da 0,55 kW in alluminio, che tengo per prove d'officina, sara`, (mia sensazione), tra i 2 kg ed i 3 kg. (Sono andato apposta a verificare).
Candy
Come per altri tipi di macchine (ad esempio le turbine), anche nei motori elettrici a velocità alta è molto più facile avere densità di potenza alta.
Rimane il fatto che si sa molto poco di quel motore.
Mi sembra che in questa gamma ci sia qualcosa che potrebbe essere confrontabile per dimensioni:
http://www.cclmotors.com/website/eng/pr ... ist?cat=10
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
grazie a tutti per le mille risposte! In questo forum la cosa meravigliosa è che un novellino come me può fare una domanda anche stupida ma dalle vostre risposte si impara tantissimo
avrete ormai capito che in quanto a motori ne so meno di niente quindi chiedo a voi qualche indicazione e vi spiego meglio la situazione e l'utilizzo.
vorrei usare questo utensile per diciamo una mezzoretta continuativa, il disco in rotazione ha raggio 15cm e pesa circa 250/300g non devo caricare parecchio con la pressione del pezzo da carteggiare perché lavoro su legni molto piccoli e fragili e con cartavetra grana sottile. Fin ora il trapano ha svolto egregiamente questo lavoro ma vorrei una "postazione" autonoma con senza dover montare e stressare sempre lo stresso trapano che mi serve per altro.
Posso chiedervi delle indicazioni di massima su che tipo di motore orientarmi? giri/minuto, potenza ecc.
e infine non me ne vogiate ma torno a chiedervi se il motore della lavatrice non vada bene: ne ho già a portata di mano e le lavatrici hanno cicli di centrifuga anche abbastanza lunghi con carichi di 10kg di panni dentro, perdonate l'ignoranza ma sto cercando di colmarla e il mio corso di studi di elettronica non parla minimamente di questi argomenti
un caro saluto,
Davide
un caro saluto,
Davide
dadduni,
ti avevo già risposto, rileggi, sei tu che devi dire qual'e' la velocità ottimale per il tuo impiego, non noi.
admin
esistono di certo motori da 500 W che pesino meno di un chilo.
Cercarli sul web è un'impresa, serve tempo che io non ho. L'avevo capito una quindicina di anni fa quando avevo studiato il portale Specialfind proprio per poter effettuare ricerche su 92 parametri dei motori elettrici, dai parametri tecnici a quelli gestionali (es.: disponibilità di un secondo fornitore per motore uguale, capacità produttiva dell'azienda, limitazioni normative, livello di qualità, ecc.).
Nel link citato da SandroCalligaro si vede chiaramente che la potenza del motore da 500 W è quella in ingresso.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
dadduni ha scritto:Fin ora il trapano ha svolto egregiamente questo lavoro ma vorrei una "postazione" autonoma con senza dover montare e stressare sempre lo stresso trapano che mi serve per altro
Allora, senza crearti dei maldipancia inutili, comprati un altro trapano magari un po' più potente e vai tranquillo
mario_maggi ha scritto:esistono di certo motori da 500 W che pesino meno di un chilo.
Beh, non lo metto in dubbio, soprattutto tenendo presente quanto scritto da
Personalmente mi fido poco, per non dire niente, di una dichiarazione di potenza di 500 W per quello mostrato dall'OP, a meno che non si riferiscano alla potenza assorbita invece che a quella erogata.
Ad ogni modo pensavo di potere trovare qualche documentazione seria in proposito, ma trovo solo quella di motori normali, diciamo così.
37 messaggi
