Messa a terra e fulmini
[1] Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utentemarco995 » 11 giu 2016, 18:05
Salve, vorrei sapere se, in caso di fulmine, fa la differenza avere o meno la terra collegata alla spina dell'amplificatore antenna tv. Scarica meglio? Salta prima il differenziale? Cosa cambia?
Inoltre è possibile "isolare" in qualche modo il cavo coassiale (esempio fusibile?? ) per evitare anche parzialmente che un fulmine arrivi alla tv?
Lo so che è meglio staccare tutto quando c'è un temporale ma spesso non sono a casa.
Grazie a chi risponderà!
Foto Utentemarco995
0 3
[2] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 giu 2016, 18:42
A mio parere se un fulmine ti becca la casa tutti questi accorgimenti non servono a niente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2016, 19:11
Concordo
Aggiungo che la efficace protezione dai fulmini richiede un impianto parafulmini
A tale scopo, i depositi militari di munizioni ed esplosivi sono inglobati in una gabbia di Faraday
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 giu 2016, 19:39
i depositi militari di munizioni ed esplosivi...
sì ma in quelli non ci abita nessuno e non hanno antenne tv... :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 giu 2016, 19:44
Il collegamento a terra della presa TV non centra nulla con la protezione dai fulmini ma è per la protezione dai contatti indiretti. L'impedenza della presa TV è elevata ed il fulmine segue sempre la strada più breve per cui sarà difficile una scarica diretta. Il problema invece sono le scariche indirette e le sovratensioni, e l'unico modo per proteggersi è dotarsi di un sistema di SPD.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2016, 19:56
ibra ha scritto:sì ma in quelli non ci abita nessuno e non hanno antenne tv... :mrgreen:
Non ci abita nessuno, ma se gli piombasse sopra un fulmine sai che botto...
La TV no, ma qualche impianto di videosorveglianza da remoto dire di si...
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 giu 2016, 20:01
ma qualche impianto di videosorveglianza da remoto direi di si...
In questo caso potrei anche darti ragione, ma non credo che siano così pazzi da mettere un'antenna trasmittente proprio sopra al magazzino ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utentealev » 11 giu 2016, 21:23
Antenne no di certo
Essendo sempre presidiati, è più che sufficiente un sistema via cavo, sicuramente provvisto degli opportuni dispositivi di SPD
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 giu 2016, 21:54
Una fibra ottica (sapendola usare) metterebbe fine a tanti guai :ok:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[10] Re: Messa a terra e fulmini
Messaggioda Foto Utentealev » 12 giu 2016, 7:37
Concordo
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 255 ospiti
