Amplificatore BF
[71] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 giu 2016, 21:50
:-) 1, Il vu-meter ovviamente deve essere stereo (un indicatore per canale... indipendentemente da quanti altoparlanti ci metti); 2, esistono i potenziometri doppi apposta per queste applicazioni; per quanto riguarda gli speaker non so esserti di aiuto. O_/
[72] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 15 giu 2016, 9:45
Ciao Ragazzi,
qualche suggerimento per gli altoparlanti?
269 1 4 7
[73] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 giu 2016, 11:05
Se intendi quali altoparlanti acquistare dipende sempre dal budget disponibile.
Poi, vuoi degli altoparlanti e le casse le costruisci tu oppure vuoi delle casse finite?
5.022 3 5 8
[74] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 15 giu 2016, 15:08
No le casse le faccio io.
Per il budget diciamo un spesa ragionevole considerando l'amplificatore in questione.
Diciamo 20-30 euri per altopalante l'importante che sia ben dimensionati con la potenza dell'amplificatore.
PS. Non capisco perche non mi arrivano piu le le notifica via email nonstante abbia sottoscritto l'argomento.
269 1 4 7
[75] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 15 giu 2016, 16:12
Dimensioni delle casse?
Guarda la gamma di altoparlanti full range della CIARE. Con i full range è più semplice costruire le casse.
Cosa ti fa pensare che fossero i tuoi altoparlanti ad originare un suono difettoso ad alto volume?
Considerato che gli altoparlanti sono da 35 W e l'amplificatore da 15 W, è più probabile che ad andare in crisi sia l'amplificatore. Ci vorrebbe un oscilloscopio.
5.022 3 5 8
[76] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 15 giu 2016, 17:38
Ma l'amplificatore e' da 2x30 W perche dici 15 W ?
269 1 4 7
[77] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 17 giu 2016, 12:12
ho trovato: Altoparlante full range 8 Ohm 60 W, BG 13 P, 8 OHM, Visaton
Potenza nominale 40 W
Potenza massima 60 W
Impedenza 8 Ohm
Banda di trasmissione 120 Hz...20000 Hz
Livello di pressione sonora medio 92 dB
Prezzo: 18.8
Mi sembra possa andare non trovate?
269 1 4 7
[78] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentealev » 17 giu 2016, 12:18
Diciamo che con 8 ohm, secondo il costruttore, avresti solo 10-15 W per canale
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[79] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 giu 2016, 13:25
E poi con 120 Hz minimi ti perdi una buona fetta dei programmi musicali, anche se se le bande dichiarate così, senza i dB di attenuazione agli estremi, non sono molto significative.
Direi di cercare altoparlanti da 4 Ω con banda di almeno 60 - 18000 Hz a meno 6 dB rispetto ai 500/2000 Hz. E, nel nostro caso, è importante anche la sensibilità.
Come già stato detto, con altoparlanti da 8 Ω la potenza media dell'amplificatore scende da 15 W a 10 W dichiarati. C'è da dire che, probabilmente, con carico di 8 Ω la distorsione sarà inferiore (specie con quel trasformatore un po' risicato), ma allora è necessario che le casse abbiano ottima sensibilità ;-)
PS: guarda qui come dovrebbero essere dichiarate le caratteristiche di un altoparlante http://www.fostexinternational.com/docs ... E166En.pdf
ma questi sono un po' cari ;-)
5.022 3 5 8
[80] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 19 giu 2016, 20:26
Ho visto queste:
1. Altoparlante coassiale 4 Ohm 70 W, FX 10 4 OHM, Visaton
Potenza massima 70 W
Impedenza 4 Ohm
Banda di trasmissione 70 Hz...22000 Hz
Livello di pressione sonora medio 84 dB
Prezzo EUR 23,03
2. Altoparlante full range 4 Ohm 50 W, FR 13, 4 OHM, Visaton
Potenza nominale 30 W
Potenza massima 50 W
Impedenza 4 Ohm
Banda di trasmissione 65 Hz...20000 Hz
Livello di pressione sonora medio 88 dB
Prezzo EUR 17,08
3.Altoparlante a larga banda 4 Ohm 60 W, FR 13 WP 4 OHM (BLACK), Visaton con membrana di plastica estrusa
Impedenza 4 Ohm
Banda di trasmissione 70 Hz...16000 Hz
Livello di pressione sonora medio 85 dB
Prezzo EUR 23,59
Io direi la 1 per i watt nominali e banda ma mle il prezzo, la 2 buona per il prezzo ma male potenza nominale, la 3 per l'outdoor applications visto che userò questi altoparlanti all'aperto ma male banda e prezzo
Che ne dite? La 1 la 2 o la 3?
269 1 4 7
