Esercizio analisi circuito e incertezza
[1] Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto Utentenics992 » 12 giu 2016, 17:19
Salve a tutti. Sto riscontrando alcune difficoltà con determinati esercizi, in particolare con la tipologia in allegato. Al di là dell'analisi del circuito non capisco che valori assegnare alle resistenze vista la tolleranza del 10%. Potreste aiutarmi?
Grazie anticipatamente.
Foto Utentenics992
6 4
[2] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 giu 2016, 17:50
Booh !,
Fatto in modo brutale dovresti fare i calcoli per tutti i diversi valori di tolleranza dei resistori in tutte le combinazioni possibili, o forse c'è un modo più astuto?
Calcolo variazionale ?
Calcolo della variazione di Vac in funzione della derivata della funzione per tutte le variabili R ?
4 k ohm + 10% = 4,4 k ohm
4 k ohm - 10% = 3,6 k
8 k ohm + 10% = 8,8 k ohm
8 k ohm - 10% = 7,2 k
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2016, 18:38
La risposta e` dentro di te :-) Che vuol dire che la risposta dipende da che metodo vi ha insegnato il docente per la soluzione di questo tipo di esercizi. Worst case? Montecarlo? Sensitivities?...
[4] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto Utentenics992 » 12 giu 2016, 18:49
E se ti dicessi che non ho seguito questa parte?!
Ultima modifica di Foto Utentealev il 12 giu 2016, 18:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto Utentenics992
6 4
[5] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 12 giu 2016, 19:09
secondo me , se segui la GUM vai sul sicuro...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[6] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2016, 19:10
Allora sei nei guai, perche' quello potrebbe essere stato fatto in 3 o 4 modi diversi, e se un docente vede che uno studente ha studiato un metodo diverso, di solito non e` contento, perche' il metodo che il docente sceglie durante il corso e` quello che ritiene "migliore", e se gliene presenti un altro... se e` di quelli spiritosi e poliglotti accetta il tuo metodo e guarda mentre ti incarti, se non e` spiritoso decide subito che non lo sai :(
[7] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto Utentenics992 » 12 giu 2016, 19:12
DanteCpp ha scritto:secondo me , se segui la GUM vai sul sicuro...
Grazie :D E per quanto riguarda l'analisi circuitale che valori devo assegnare alle R ?
Foto Utentenics992
6 4
[8] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto Utentenics992 » 12 giu 2016, 19:16
IsidoroKZ ha scritto:Allora sei nei guai, perche' quello potrebbe essere stato fatto in 3 o 4 modi diversi, e se un docente vede che uno studente ha studiato un metodo diverso, di solito non e` contento, perche' il metodo che il docente sceglie durante il corso e` quello che ritiene "migliore", e se gliene presenti un altro... se e` di quelli spiritosi e poliglotti accetta il tuo metodo e guarda mentre ti incarti, se non e` spiritoso decide subito che non lo sai :(
Senza dubbio ma l'importante credo sia risolverlo l'esercizio piuttosto che lasciarlo bianco. Se hai qualche metodo da propormi per la risoluzione te ne sarei grato :ok:
Foto Utentenics992
6 4
[9] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 12 giu 2016, 19:19
Vista la natura dell'esercizio, userei il metodo analitico (sensibilità) o il caso peggiore, dipende dal corso che stai affrontando. Comunque escluderei montecarlo.
Ma non me ne intendo... O_/
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[10] Re: Esercizio analisi circuito e incertezza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 giu 2016, 19:27
Io sono affezionato alle sensibilita`, vedi anche i tre articoli successivi del mio blog. Direi che un misurista voglia le sensitivity assolute. E incrocia le dita, se non usi il metodo che il prof ha spiegato, potrebbe anche non accettare altri metodi.
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
