Piercarlo ha scritto:Le schede audio che lavorano a 24 bit/192 kHz permettono di campionare fino a una frequenza massima appunto di 96kHz. Per le misure di distorsione, FFT di armoniche ecc. puoi considerarle attendibili fino a una frequenza di 24 kHz, poi tutto si di impantana in rumore, spurie ecc e il sistema non è più un granchè affidabile.
Quindi mi pare di capire che si considerino solo le prime due armoniche.
Piercarlo ha scritto:Buon ultimo: se non si sta attenti a trabocchetti proprio FISICI inerenti a questo tipo di misure, quando si devono misurare livelli molto bassi di distorsione e di rumore i fischi si sprecano e i fiaschi pure. Quindi attenzione!
Questo mi fa gia un po piu paura.... ti riferisci al discorso dei filtri d'ingresso delle schede audio?
